DS Reifengröße 195/65 15 Eintrag?
ACCM Ludger Wilhelm
Hallo, kriegt man die Reifengröße 195/65 R 15 wirklich eingetragen? wenn ja wie? Es geht um eine ID von 1963, die vorne und hinten unterschiedliche Größen hat.
Ludger
Ludger
Eine Eintragung würde dir nicht helfen. Deine ID besitzt Zentralverschlussfelgen in der Dimension 400. Wie willst du denn einen 15"- Reifen auf eine 400er- Felge aufziehen?
Abgesehen davon: Bereits eine 185er- Reifenbreite streift an der äußeren Kotflügelkante des hinteren Flügels und ließe Modifikationen notwendig werden. Und last not least: Auf eine 5J - Felge darf kein breiterer Reifen als max. 185 aufgezogen werden. Bei den späteren D- Modellen unterscheidet man 5J Rundlochfelgen und solche mit quadratischem Mittelloch und 5,5J Felgenbreite, die eine Homologation auf breitere Dimensionen ermöglicht.
lg ...hannes
ACCM Ludger Wilhelm
Vielen Dank für Deine Antwort. Von den alten Größenbezeichnungen habe ich keine Ahnung. Hat sich damit erledigt.
Servus Ludger, mit den für dein Baujahr vorgesehenen Michelin 165R400 X 87S (kannst du vorne und hinten aufziehen) kommst du immerhin rund einen Fünfziger pro Pneu billiger weg als ich mit den 180R15 XAS für meine Madame. ;-(
Den Michelin 165R400 X 87S steht beispielsweise bei http://www.reifenschlag.de/MichelinStrasse.html nach wie vor mit 160.- Euro / Stück in der Liste, bei MOR (Münchner Oldtimerreifen) kostet er aktuell rund einen Zehner mehr. Bei den hier einschlägig bekannten Zubehörhändlern kaufst du allerdings am teuersten - bereits jenseits der 200.- Schmerzgrenze.
Bonne route
...hannes
