ALU-Felgen XM
XMV6exclusive
Hallo Kroack, danke für die Antwort.
Genau das habe ich vor, wenn ich kein interessantes Angebot erhalte.
Abschleifen (habe ich schon erledigt), fein schmirgeln, grundieren, lackieren, eventuell auch Klarlack. Muss alles sehr dünn sein, sonnst passt der Reifen nicht mehr drauf.
Habe Bedenken, dass der Lack nicht hart genug wird und bei der Montage beschädigt wird.
Naja, wenn nicht klappt, kann ich ja immer noch nach Felgen Ausschau halten. Jetzt warte ich erstmal, ob vielleicht ein Angebot aus der Gegend kommt....
Gruß vom Tiburon
Mach Dir keine Sorgen , mach den Lack dick wie Du willst , der Reifen geht da drüber, übern Rost hat er auch gepasst. Selbst mit Sprühdose lackierte Felgen sind einige Jahre dicht, muß das öfter so praktizieren...
Vielen Dank auch für diesen Tipp. Das gibt Mut und Hoffnung!
