Seitenairbag deaktivieren Xantia X2
Wenn X1 Sitze eingebaut werden, kann das Aufleuchten der Airbag-Kontrolleuchte verhindert werden?
Wenn du das tricksen willst geht eigentlich am sinnvollsten die Luftsäcke aus den X 2 Sitzen auszubauen und als kleine Sprengsäcken einfach unter den Sitz legen und angeschlossen lassen.. sorgt sicher beim Unfall für Verwirrung beim Rettungspersonal
Der Airbag muß durch einen Widerstand ersetzt werden,dann bleibt die Lampe aus. Den Widerstandswert weiß ich leider nicht.
Wenn X1 Sitze eingebaut werden...
... dann erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs!
stimmt. sehr wichtig das du drauf hingewiesen hast! aber ist die nicht genaugenommen sowieso schon erloschen weil die airbags das aufgestempelte verfalsdatum überschritten haben? icon12.png
Welches von Citroen und anderen Herstellern immer wieder verlängert wurde ...
ja bei airbags geht sowas, bei fleisch isses gleich nen skandal... icon7.png
Lt. Citroen entspricht die Lebensdauer der Airbags der Lebensdauer der Fahrzeuge.
in der praxis zeigt sich jedenfals das airbags teilweise gar nicht und teilweise auch die falschen auslösen. sicher nicht die regel, konnte ich aber dennoch des öfteren feststellen, wobei das alter dabei keine rolle spielte.
Bearbeitet von slowly35
Gibt's in der Bucht als , citroen Airbag, Gurtstraffer Simulator, für knapp 9 Euronen.
Also bisher hat noch jeder Airbag gezündet, an den wir Strom angelegt haben ;)
Tatsächlich? Das Erlöschen der Betriebserlaubnis ist ein Verwaltungsakt. Das passiert nicht automatisch einfach so, weil man was an- oder abbaut.
