Erfahrungen mit leuchtender ABS-Lampe
ich habe seit Kauf eine brenndende ABS-Lampe.
1.) Auslesen Fehlerspeicher bei Citroen:
Signalgeber des Raddrehzahlsensors hinte links außer Toleranz
Signalgeber des Raddrehzahlsensors vorn links Erkennung durch unkoheränte Geschwindigkeit
Fehler gelöscht
Nochmal ausgelesen
(Alles ohne den Wagen bewegt zu haben)
Neues Auslesen:
Im Stand hinten rechts und links 0 Km/h
vorn links 56 Km/h
vorn rechts 93 Km/h
Jetzt die Gretchenfrage: Sensor, Signalringe oder Steuergerät ?
Danke.
Die Sensoren kann man relativ einfach durchmessen. Auf die Schnelle habe ich das hier im Forum gefunden: Klick!
Wenn Abs Lampe leuchtet dann sind meist die Sensoren kaputt. Da hilft einfach wexeln und alles ist wieder gut. Eventuell noch ein gebrochener Abs Ring. Das eher seltener.
  • 2 Monate später...
Nachdem ja alle Sensoren gewechselt wurden war die Lampe auch lange Zeit aus.
Heute hab ich den Grund (leider nicht die Ursache) für das sporadische Leuchten der ABS-Lampe gefunden:
Regen und nasse Straße.
Fahr wie jeden Sonntag zu meinem Vater ins Seniorenstift (trocken ABS-Lampe aus). Gegen 18:30 Rückfahrt (Straße naß und regen) nach ca. 500 m ging die Lampe an.
Ich frage mich, wo kommt da Feuchtigkeit rein und vor Allem wohin ?
Ist die Lampe heute dann wieder ausgegangen?
Das hatte ich bei meinem Y3 Break oft, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch war, es musste gar nicht regnen. Die Lampe ging dann immer nach ein paar Metern fahrt wieder aus.
Beim Y4 jetzt auch: als der Frost vorüber war, war die Lampe zwei Tage jeweils morgens an; nach etwas fahren und neu starten war sie dann aus.  Seit einer Woche ist jetzt Ruhe. Am kommenden Wochenende lese ich mal aus.
Mich würde auch sehr interessieren, woher die Probleme bei Feuchtigkeit kommen und was man dagegen machen kann.
Im letzten Sommer hatte ich beim Y4 einen Totalausfall des Sensors hinten rechts: Auf der Autobahn stand bei sintflutartigem Regen das Wasser auf der Straße und dann ging die Lampe an und selbst bei 40° in Italien nicht wieder aus. Der Sensor hinten rechts musste getauscht werden, es lag nicht am Stecker.
Bearbeitet von holger s
vor 45 Minuten, holger s sagte:
Nö leider nicht, ich denke, wenn ich den Wagen morgen (steht in der Garage) anlasse, wird sie nicht leuchten, aber nach der Wettervorhersage nach den ersten 500 m.
Trockenes Wetter = Lampe aus
Nasse Straße = Lampe an
und das bei 4 nagelneuen Sensoren:confused:
Vielleicht hat das ja doch was mit den Ringen zu tun und es liegt nicht an Feuchtigkeit sondern Matsch. Oder Leuchtet die Lampe direkt nach dem Start ohne das der Wagen bewegt wurde? Das spräche wieder für die Feuchtigkeitstheorie. Gebrochene Ringe treten meist beim fahren geringer Geschwindigkeiten auf.
Bei mir ist bei den Feuchtigkeits-Aussetzern die Lampe schon vor dem Start bei Zündung an und nach dem Starten des Motors nicht ausgegangen.
Salziges Wasser hat auch einen Widerstand. Wenn dieser für das ABS Steuergerät nicht plausibel ist springt die Lampe an.
Stecker dicht?
Kabelisolierung rissig?
Scheuerstellen?
vor 12 Stunden, oehne123 sagte:
tecker dicht?
Scheuerstellen?
Nagelneue Sensoren (keine 6 Wochen alt), sauber vom Meister pers. verlegt.
Wenn der Wagen naß ist (wie gestern), geht die Lampe mit Zündung an und nicht wieder aus. Ist es trocken, geht sie kurz nach Start aus.:confused:
Evtl könnte man das Problem durch vergleichende Widerstandsmessungen beikommen :
- einmal am Zentralstecker am Steuergerät
- je einmal bei abgezogenem Sensorstecker vom Stecker zum Sensor  und
 -vom Stecker zum Zentralstecker
Damit müsste man ( bei nicht ausgehender Lampe) feststellen können wo der Fehler sitzt,
denke ich.
mfg Klaus
Ein Bekannter von mir, war Techniker bei der Marine. Die haben alle Steckverbindungen mit Vaseline "abgedichtet". Vaseline bekommt man auch als Spray.
Steckverbindungen verlöten, Schrumpfschlauch drüber -> Problem erledigt.
Gruß Michael, der das in seinen XM-Anfangszeiten hatte.
Wenn es das dann wäre, würde ich definitv auf Konstruktionsfehler tippen.:mad:
Hat noch jemand dieses Phänomen beobachtet ?
ACCM Jan Goebelsmann
Bei mir fing das auch mit Schnee / Regen an. Dann lange, lange Pause (Y3, Bj. 93).
Dann im Sommer.
Dann nur, wenn die Außentemperatur >5° war - nachdem ich den EInbauraum um den Sensor mit Kriechöl geflutet hatte (was da halt so an Platz zum Fluten ist.....)
Nun aber permanent.
Denn das Durchmessen hatte eben den berühmten und bereits genannten Widerstand ermittelt.
Und nicht im Kabel, sondern im Sensor selber.
Ich tippe auf Haarriß im Sensorgehäuse - mal sehen, wie sich der Wechsel im Sommer gestalten wird.
Jan
Am Sonntag, 31. Jänner 2016 at 18:57 , ErnstX1 sagte:
Beim XM sitzen vorne links, wo der Hauptsicherungskasten im Motorraum sitzt, eine ganze Reihe von Relais. Eines davon ist grün und das ABS- Relais.  Ähnlich wird das wohl auch beim Xantia so sein.
Der spontane Ausfall des ABS- Systems bei feuchtem Schmuddelwetter (signalisiert durch das ABS- Lämpchen) passt symptomatisch zu einer oxidierten Steckverbindung des ABS- Relais. Steckverbindungen mechanisch reinigen und anschließend mit Polfett (alternativ auch mit ganz normalem Vaselin) versehen sollte dem Spuk ein Ende bereiten.
lg ...hannes
...oder aber die Kontakte im Zentralstecker zum ABS-Block etwas nachbiegen damit wieder ordentlicher Kontakt zu den Kontaktstiften im ABS-Block hergestellt wird.
Gruß Icksemm
Am 1. Februar 2016 at 13:35 , XMMikel sagte:
Das war beim xm mit Bendix abs auch gar nicht verkehrt. Aber hier ging es um einen Xantia?
Roman
Beim Xantia gibt es typischerweise keine Kontaktprobleme bei Relais oder Stecker des Steuergerätes, Beide sind weit oben und einigermaßen hinten im Motorraum und gut geschützt.
Der Schilderung nach würde ich auf die Steckverbindungen der vorderen Sensoren tippen. Die liegen direkt auf dem vorderen Fahrschemel und sind für aufgewirbeltes Wasser so schnell zu erreichen, wie es der Beschreibung des Auftretens der Fehler entspricht. Typisch ist das allerdings auch nicht beim Xantia.
Vielleicht sind aber tatsächlich die neuen Sensoren nicht wasserfest, man erhält ja manchmal wirklichen Mist.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich habe heute mal mit der Lexia ausgelesen:
- sporadischer Fehler Sensor vorne rechts
- sporadischer Fehler Stromversorgung
Dürfte wohl beides auf Feuchtigkeit zurückzuführen sein; bei Stromversorgung sind wohl die Stecker des Relais oder des Steuergeräts die ersten Kandidaten, die ich mir mal ansehen werde.
Das betrifft jetzt deinen Xm oder deinen CX, aber nicht Ernsts Xantia vermute ich.
vor 14 Stunden, holger s sagte:
Wenn's um deinen Y4 V6 geht, dann tausche wirklich mal das ABS-Relais aus (falls du eines brauchst, aber keines findest, ich habe noch ein neues und ein gebrauchtes :) ). Ich hatte bei meinem V6 auch ständige Ausfälle des ABS. Ein Sensor wurde getauscht, Fehler weg, dann wieder da. Auslesen zeigte alle Ventile im Block als defekt an. Ich dachte an den Block selber, reingte dort erstmal die Stecker. Brachte nichts! Dann wechselte ich auf gut Glück das Relais! Bingo! ABS-Fehler weg ;) Viel Erfolg!
vor 13 Stunden, TorstenX1 sagte:
Oh, hätte ich ja auch mal dazusagen können: mein XM aus Posting #5 (manuell gezählt; im neuen Forum haben die Beiträge ja keine Nummer mehr). CX kann man nicht mit der Lexia auslesen.
-> Thomas: ist das kein Standard-Relais?
vor 11 Minuten, holger s sagte:
Bei Cit selber ist es nicht mehr lieferbar und im Autozubehör (auch bei einem Betrieb, der sich auf Autoelektrik spezialisiert hat) meinte man nur, oh, das ist ein spezielles Relais, das haben wir nicht und können es auch nicht besorgen. Ich hab dann ein Gebrauchtes gefunden und zufällig hatte ein cit Händler in der Nähe noch zwei neue auf Lager, die kaufte ich dann auch. Dürfte also tatsächlich kein 08/15 Teil sein. Lgtg
Das ABS-Relais ist im Prinzip ein Standard-Relais mit eingebautem Extra-Ausgang, vor den eine Diode geschaltet ist (das ist der dünne Anschluss). Über den wird dann die ABS-Leuchte im Armaturenbrett zum Erlöschen gebracht.
Läßt sich einfach mit einem Standard-Relais und einer einfachen Diode vom großen "C" und ein paar kabelschuhen nachbauen. Der exakte Schaltplan ist auf dem Original-Relais aufgedruckt.
