ein Kollege von mir will seinem C5 Tourer von 2013 eine Rückfahrkamera nachrüsten. Er sagt, das Radio sei freigeschaltet.
Er hat mich gebeten, hier nachzufragen, wo sich die Schnittstelle des Kabelstranges vom Fahrzeug zur Heckklappe befindet. Wenn jemand einen Schaltplan/Leitungssatzplan hat, würde ihm das auch ungemein helfen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Viele Grüße, diestel
ACCM Christian Boysen
Ich will mir ja auch eine Rückwärtskamera einrichten und habe schon die entsprechenden Teile und auch Ideen für den Einbau.
Dein Freund kann sich gerne mit mir austauschen.
Mr. Yello hatte mit folgendem Text auf mein Thema geantwortet. Vielleicht hilft das ja auch weiter.
"Plus kannst du dir von den Rückfahrscheinwerfern holen.
Dazu müsstest du allerdings auch eine Leitung oben links durch den Gummiwulst
der Kofferraumklappe zu den Lampen führen.
In der Klappe selbst ist nach meinem Wissen kein "Rückwärtsplus".
Ich habe bei mir eine verkabelte Kamera, die Funkdinger sind mir zu unsicher.
Problem bei denen ist: wenn die Funkverbindung zusammenbricht
(kann auch passieren, wenn ein anderes starkes Funksignal auf der gleichen
Frequenz in unmittelbarer Nähe ist), dann zeigt der Monitor ein Standbild.
Du denkst dann dass noch Platz genug ist und bist in Wahrheit viel zu dicht dran."
