Völlig OT : Kreuzlinienlaser oder Rotation ?
Evtl. gibt es hier ja Innenausbauer oder Gartenbauer, die da Erfahrung haben.
Ich brauche das Gerät vorwiegend zu Installation von Markisen, i.d.R. in Höhen von 2,50 - 3,00 m.
Das ganze natürlich im Freien, auch - oder gerade, bei Sonnenschein.
Die Frage stellt sich hauptsächlich des Preises wegen. Selbstnivellierende Rotatoren gehen so bei 400 € los,
Kreuzlinienteile gibt es für weniger als die Hälfte....
Ein ordentliches Stativ kostet dann auch nochmal.
Die Rotationslaser (egal ob selbstnivellierend oder nicht) machen mehr Sinn bei Roh- oder Ausbauten, wo es z.B. darum geht Fußböden oder Decken einzuziehen. Denn da sind 360° von Nöten.
Bei Markisenanbau brauchst Du den Laser ja nur an einer Wand. Da reicht der Kreuzlaser völlig aus.
Das Problem ist eher die Sichtbarkeit bei Sonne und die Stativhöhe. Das wird dann deswegen schon wieder teuer. Dei Baumarktteile sind am Tage "unsichtbar".
P.S. Der Kreuzlaser nivelliert sich meistens auch selbst.
Ich habe von Bosch nen blauen günstigen Kreuzlinienlaser mit Stativ bis ca 1,50m Höhe, der im Innenbereich ganz brauchbar ist.
Im Aussenbereich wird das wahrscheinlich schwierig wegen der Helligkeit. Es gibt aber auch Laserbrillen, wo man den Strich gut sehen kann, weiss aber nicht ob so etwas in der Praxis tauglich ist.
Solltest vielleicht mal testen.
Gruss HD
Da ich diese Dinger für Reparaturen immer wieder in den Finger habe kann ich nur sagen die Billigen werden dir im Freien wenig Freude bereiten. Mit einem hohen 3stelligen Betrag musst du schon rechnen.
Das mit der Brille ist schön und gut aber die sind schon recht dunkel und wer will schon dauernd durch die rosa Brille schauen.
einige Citroën Fahrer hier haben die rund um die Uhr auf ........... :D:D
