Hey Leute,
hab mal eine Frage an die HDi165 Fahrer ;)
Konnte bei meinem "Dicken" bemerken, dass wenn er eine weile bewegt wurde, zB Stadtverkehr etc. und ich Ihn dann abstelle und die Kupplung trete ein Knackgeräusch beim Kuppeln zu hören ist.
Als wenn eine Feder springen würde.
Das Geräusch ist nicht wie üblich ein Mahlgeräusch(Wie man es von einen defekten Ausrücklager kennt), sondern nur 2-3maliges Knacken im unteren Bereich des Pedalwegs.
Das Geräusch ist stärker höhbar außerhalb des Wagens. Im Innenraum weniger, mehr das Gefühl im linken Fuß biggrin.gif
Die Feder im Innenraum wurde schon erneuert und geschmiert. Dieses war es nicht.
Zum Zweiten, wenn der Turbo anzieht, gibt er "relativ" laute Zischgeräusche von sich.
Weiß nicht ob es normal ist oder nicht.
Bin es relativ leiser von meinem C4 HDi135 gewohnt gewesen.
Natürlich muss ja die Leistung irgendwo herkommen, aber wer weiß ;)
Würde nur gerne wissen, inwiefern Ihr das so wahrnehmt?
Danke für eure Hilfe ;)
DS4 HDi 165 SportChic 52000km
Ez 01/2012
Wie lange hast Du den DS ?
Wieviel km hat er drauf ?
Bei meinem C5 zischt nichts deutlich hörbar.
Das Knacken...was machst beim auf die Kupplung treten ? Federn spannen, oder entspannen.
Die könnten knacken....oder ähnliche Geräusche machen.
Ob das dann nun schlecht ist, und auf zuviel Spiel, oder Bruch hinweist...keine Ahnung.....
Wenn ein Turbo zischt, ist vielleicht luftseitig etwas undicht.
Das Knacken könnte von den AUflagerpunkten der Membranfeder der Kupplung kommen, die umspringt wenn die Kupplung getreten wird. An sich geht das geräuschlos, aber es könnte da Schmutz oder ein Fremdkörper stören. Solange die Kupplung greift und der Pedalweg noch glatt durchlaufen wird, würde ich das Thema nur beobachten. Dieser Motor hat sicherlich ein Zweimassenschwungrad. Ist das OK? Kein Knacken beim Lastwechsel?
Danke erstmal für eure Antworten
Den Ds4 hab ich jetzt 4 Wochen ;) Ganz frisch in der Familie.
Also die Kupplung trennt sauber, keine Geräusche sonst, und auch kein Rutschen vorhanden.
Knacken o.ä habe ich selbst noch nicht mitbekommen beim Lastwechsel...
Naja zischen.. Wenn die Scheiben geschlossen sind, nehme ich es nicht so wahr.
Fährt man allerdings mit Fenster offen durch eine Straße an denen Häuser rechts und Links stehen, hört man es schon. Ganz geräuschlos kanns ja nicht abgehen.. muss ja auch iwo herkommen ;)
Mein Freundlicher hat mal den Vorschlag gemacht, kaltes Fahrzeug hinbringen & dann mit nem Heißluftfön den Kupplungnehmer warm machen und schauen obs dann knackt.
Er vermutet, dass dieser sich etwas zu sehr ausdehnt und dann springt.
grüße
