Fehlerspeicher C6 240 HDI ausgelesen, Fragen zu Scheinwerferreinigung und PDC
Erstmal war der Fehlerspeicher voll, über 500 Fehler. Also erstmal löschen. jetzt sind noch 2 übrig.
Erstens: Fehler Steuerung Scheinwerferwaschanlage / Relais Kurzschluss an Masse
Kann mir einer sagen wo das Relais sitzt?
Zweitens: Parksensor vorn innen links
Fehler: Kohärenz
Was soll das denn heißen? Da hat mir als nicht Physiker auch Google nicht weitergeholfen....
Grüsse
Ralph
Also das mit der Scheinwerferwaschanlage hab ich genau das gleiche... Da lese ich gerne mit :-)
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Beim C5 II war die pumpe für die scheinwerferreinigung kaputt bei dem fehler.
Solange die PDC funzt würde mich der fehler nicht weiter interessieren.
Hallo Ralph,
die Fehlermeldung, dass eine Inkohärenz bei den Sensoren auftritt, interpretiere ich wie folgt:
Einer der Sensoren gibt ein Signal, welches nicht zu den benachbarten Sensorsignalen passt. Dies kann passieren, wenn ein Sensor einen Fehler hat. Bei meinem Auto war eine Sensoroberfläche korrodiert, so dass der Lack eine Blase warf. Diese Blase hat zu Fehlsignalen geführt.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
@graefl: Defekt Scheinwerferreinigung war die Sicherung F4 vorne im Motorraum. Getauscht und alles funktioniert wieder.
Werd ich nacher gleich mal testen! Danke für die Info!!
