wo sitzt das Steuergerät für die ZV
Hallo miteinander,
habe schon seit längerer Zeit keinen Hilferuf an Euch schicken müssen, habe wohl Glück, wenn ich beim regelmäßigen Lesen mitbekomme, was so alles passieren kann.
Jetzt habe ich doch eine Frage, weil ich es leid bin, mich weiterhin von der zickenhaften FB meines Xantia ärgern zu lassen und deshalb auf Funk umsteigen will:
Xantia X1, 1,9 TD, Bj 1994, IR-FB.
der Sitz des Empfängers ist klar, das Steuergerät der ZV soll nach meiner angelesenen Erinnerung neben der Handbremse sitzen?
Wie komme ich da ran? Muß die komplette Mittelkonsole (oder wie das Dingens heißt) ausgebaut werden?
Oder liege ich total falsch?
Wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, gerne auch mit weiteren Tipps.
Wünsche uns allen eine friedliche (kaum zu glauben, welche Bedeutung dieses Wort bekommen hat) Zeit!!
Ernst Gustav
Die Beschreibung ist richtig, das Steuergerät ist grau und damit nicht zu verfehlen.
Der Ausbau der Mittelkonsole erleichtert die Arbeit, ist auch schnell gemacht: 2 10er Schrauben die nach Herausnahme des hintern Aschers sichtbar sind, 2 weitere unter der Tastatur der WFS. Handbremshebel brutal nach oben reißen (wenn ein Seil reißt, war es eh kaputt), dann kann die Mittelkonsole entfernt werden.
Weitere zu entfernende Teile wie Stecker, Abdeckungen, ... sind selbsterklärend.
Danke TorstenX1,
die Schrauben sind gesichtet, die vorderen Schrauben liegen bei meinem Xantia X1, gebaut Ende 1994, unter einer herauszuhebelnden Ablage. Dort kam dann später wohl die WFS hin.
Bin froh, daß ich diese Einrichtung nicht habe, bei der man für jeden Start was eintippen - igitt -  mußte ?
Werde mich dann mal drangeben.
Wünsch' Euch allen eine gute Zeit und schnelles Eingewöhnen ans neue Forum.
Großes "Danke schön" auch von hier an die fleißigen Geister im Hintergrund.
Ernst Gustav
