Hi
Wie kriege ich das Gehäuse in dem die Sensoren an der Windschutzscheibe
sind geöffnet? Ist wahrscheinlich geklipst, oder? Worauf sollte man achten? Wo
sitzen die Clipse ?
Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
Bei welchem Fahrzeug? ;-)
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
hi
c5-1 . . . wo ist denn meine signatur geblieben?
gruß
tumbleweed
An dem gehäuse ist der rückspiegel mit dran, das wird einfach nach unten abgezogen, da ist kein clip dran.
Also zu verständnis, das gehäuse gegen die scheibe drücken und nach unten ziehen. Geht eigentlich recht einfach wenn mans weiß. Da sich das gehäuse ruckartig löst, aufpassen, dass keine kabel abreißen.
Hi
Danke, werd`s mal probieren und hoffen das nix
schief geht . . .
Aber an die Sensoren an sich
kommt man so wohl nicht dran, oder?
Tumbleweed
Doch, wenn das gehäuse ab ist, dann liegen die sensoren frei. Die sind an der scheibe befestigt.
das ist also wieder mal ein Job für 5 Personen,....
Einer der den Spiegel hält und ihm einen Handkantenschlag von oben gibt,
einer der die Hand drunter hält um den Schwung abzufangen,
und 3 andere die danach eine neue Scheibe einbauen.
yep, der war gut *schüttel*
Schönes Wochenende allerseits
Chris
nö nö, alles gut geklappt :-) nur der Sensor für
den Wischer ist problematisch, da der mit so nem
Gel an die Scheibe gepappt ist. Hab dem mal den
Stecker gezogen. Mal sehen ob mich der normale
Intervall weniger nervt als dieser vermaledeite
Regensensor....
Tumbleweed
Reicht das also den Sensor zu deaktivieren (Stecker ziehen) um normales Intervall zu bekommen? (Hab nen C5 II)
Hi Disa1976
Ja sieht ganz so aus. Nachdem ich den Stecker gezogen hatte,
hat er nun einen Intervall von ca. 5 Sekunden. Hab allerdings
einen C5 1 . . . Aber ich denk das das beim C5 2 nicht anders ist.
Tumbleweed
Beim IIer sind lich/regensensor in einem gehäuse, wenn man das kabel da weg macht, denn funzt auch die lichtautomatik nicht mehr.
Ok, das ist natürlich nicht so toll.... Der regensensor nervt echt extrem. Manchmal ist weniger mehr!
Der Regensensor lässt sich per Lexia nicht deaktivieren?
Am 24.11.2015, 10:56:50 , marc1234 sagte:
Ja, aber dann geht der Lichtsensor ebenfalls nicht mehr vernünftig beim C5 II. Aber lieber Intervall als Amoklaufender Scheibenwischer.
Nur ein Kabel für Licht- und Regensensor? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, der eine muss doch auf Licht und der andere auf Nässe reagieren.
Naja, die Elektronik bei diesem Auto ist eh eine Kiste für sich ...
Tatsächlich sind beide Sensoren kombiniert.
Mich würde das selbe Thema bezüglich C6 interessieren - dort habe ich das Gehäuse bisher auch nicht herunter bekommen... Allerdings möchte ich meinen Sensor gerne aktivieren, der wischt nämlich in Position "Wischautomatik" nur auf besagtem Intervall; Lexia sagt „Anpassung des Sensors an die Windschutzscheibe nicht möglich Nicht definiert“. Die Kappe sitzt ziemlich fest...
Henning
vor 31 Minuten, M. Ferchaud sagte:
Henning
Beim C6 kann man das doch per lexia umprogrammieren. Dann ist nach unten tippen - einmal wischen, statt automatik einschalten - der rest bleibt gleich.
Bei mir funzt die autmatik fast perfekt, wenn die wischer ok sind.
Beim IIer ist ein multipin stecker verbaut, wenn man die belegung kennt, dann könnt man das sensorsignal einzeln stilllegen. Keine ahnung was dann passiert.
Bearbeitet von 63mart
Mir fällt gerade ein, dass sich die Empfindlichkeit des Sensors per Lexia in 3 oder 4 Stufen (genauer weiss ich nicht mehr, ist eine Weile her seit dem letzten Auslesen) regulieren lässt.
Bei meinem VW konnte ich die Empfindlichkeit des Regensensors im Lenkstockhebel einstellen ...
Hä?
Das ist mir neu, hab ich zumindest beim C5(I) noch nicht gesehen.
Oder geht das nur beim IIer oder beim C6?
Interessant wäre auch eine Empfindlichkeitseinstellung des Lichtsensors.
Ich denke, dem rücke ich irgendwann mal mit einem Spannungsteiler zu Leibe....
vor 2 Stunden, Mr.Yellow sagte:
Hä?
Gibt's jedenfalls beim II-er
Weder beim C5 II noch beim C6 läßt sich per Lexia die Empfindlichkeit einstellen. Bei beiden geht nur aktivieren und deaktivieren.
Der Regensensor spaltet. Entweder man ist rundum zufrieden, oder das Ding nervt dermaßen, daß die Jähzornattacken langfristig Tote fordern.
Am 30.11.2015, 13:24:35 , Mr.Yellow sagte:
Hä?
Hi Mr.Yellow
Das kannst du einfacher haben . . .Habe mit einem schwarzen Edding-Stift das Feld für den Lichtsensor etwas geschwärzt, so das er nun das Licht eher einschaltet :-)
Nebenbei habe ich nun bemerkt das sich der Wischerintervall nun automatisch einschaltet wenn ich den Hebel auf der Position Intervall belasse, z.B. wenn ich einfach aussteige und später wieder losfahre. Da mußte ich bei Sensorwischen immer erst ausschalten und dann wieder einschalten, hatte mich auch ein bisschen genervt....
Tumbleweed
