X1 Activa TCT Problem mit Nebelscheinwerfer vorne
meine vorderen Nebelscheinwerfer funktionieren nicht mehr. Es kommt kein Strom an den Lampen an.
Lämpchen im Schalter leuchtet.
Beim Einschalten klackt ein Relais im Sicherungskasten im Fußraum und das grüne Relais im Sicherungskasten Motorraum.
Folgendes hab ich gemessen: Die in der Anleitung angegebene 30 A Sicherung im Sicherungskasten Motorraum ist ok. Von ihr aus liegt Strom am grünen Relais im Sicherungskasten an. Wenn ich einschalte wird der Strom dann von Pol 3 nach 5 (oder umgekehrt) am Relais durch geschaltet.
Meiner Meinung nach sollte doch dadurch der Strom zu den Lampen geschaltet sein....... und diese sollten leuchten aaaber es kommt nix an? Wo ist mein denkfehler? Relais schalten, Strom wird vom Relais durch geschaltet, aber es kommt nix an den Lampen an. Das Kabel müsste doch vom Relais direkt zu den Nebellampen verlaufen oder???
Was sagen die Xantia- Elektrikspezialisten??
Hier das Bild vom Sicherungskasten Motorraum. Links das Relais, welches den Strom von der 30 A Sicherung durchschaltet
HG
Bearbeitet von hglipp
... da gibt es noch eine Steckverbindung hinter der linken Radhausverkleidung.
Genau. Die ist oft korrodiert. Sie dient dazu, die Stoßstange abnehmen zu können (da hängen die Nebler ja fest drin). Einfach die Radhausverkleidung links vorne lösen und in den Kotflügel eingeklipst findest du die Steckverbindung.
Arne
Jepp, der Stecker ist grün und sollte in eine Halterung am Stoßfänger eingeklipst sein (ist er aber meist nicht mehr).
Aha gut dann schaue ich morgen mal nach....
Danke für den Tipp !
Genau der Stecker hat an einem 93er X1 bei mir auch mal Probleme gemacht.
Jo und der war es auch. Hing natürlich auch runter... Hab ihn wieder an seinen vorgesehenen Platz gesteckt, da ist er geschützter.
HG
