Unterschiede 3.0 V6 Kettenmotoren 167PS
... Außerdem ist der Y4-er 50 kg schwerer und 1 cm schmaler, aber 4 cm höher gebaut.
Außerdem ist die Erde eine Scheibe.
Ansonsten eine interessante Diskussion, speziell hier kann ich uneingeschränkt zustimmen:
... In Werkstatthandbüchern vom XM stehen auch oft die 123 kW/170 PS drin. Diese Umrechnung stimmt aber nicht mit dem momentan in Dtl. üblichen Umrechnungsfaktor von 0,7355 überein. Die 170 PS schiebe ich also eher auf die Franzosen, wo der ES9J (oder wie genau der heißt) auch oft mit 140 kW/194 PS anstatt mit 140kW/190PS angegeben ist...
Gaser2,0i
Bearbeitet von Juergen_
Zweifelst du jetzt die 50 kg und die 4 mm mehr Höhe an oder meinst du, das hat bei gleichen PS keinen Einfluß auf das Fahrverhalten?
Eine Bemerkung wie, "Die Erde ist eine Scheibe", gehört kaum in eine Technikrubrik, ähnlich wie TX1 "Strickereifantasien".
Leider melden sich keine Xm V6 ZPJ Fahrer, schade!
Er ist draußen.
Bearbeitet von Steinkul
Weder 50kg noch 4mm werden sich beim XM V6 signifikant auswirken. Die Uustimmung bezog sich auf die französischen PS-Angaben,und die sind in der Tat sehr merkwürdig. Beim BX 19 Diesel unterscheiden die Franzosen zwischen 65 und 71 PS, die tatsächlichen Leistungen von 64 bzw. 69 PS (errechnet aus 47 bzw. 51 kW) sorgen dort nur für Verwirrung...
Weder 50kg noch 4mm werden sich beim XM V6 signifikant auswirken...
Dann vielleicht der eine mm in der Breite, nach Steini??? :) :) :)
Unterstrich, bei dir immer gerne volle Breitseite - das hab' ich jetzt gesagt, nicht "er", aber ich bin jetzt auch raus. Hast du eigentlich ein Tattoo, oder muss ich auch ohne Angst vor dir haben?
- das hab' ich jetzt gesagt, nicht "er" ...
Aha, multiple Persönlichkeiten?
die franzosen hatten seinerzeit einen anderen umrechnungsfaktor. daher rührten die geringen ps unterschiede in den angaben. ob das heute auch noch so ist weiß ich nicht.
zu zeiten des bx haben wir frotzelnd immer von deutschen und von französischen ps gesprochen.
gruß Jens
