Schon zweimal blieb die ABS Lampe nach dem Starten an.
Jetzt allerdings wieder eine ganze Weile nicht mehr.
Was kann das sein?
Außerdem verbraucht er gute 8,1 Liter. Ist das normal?
BJ 97 Diesel 1,9
s_peed
Ist mehr oder weniger normal, die Sensoren zicken gern mal rum, wenns häufiger passiert laß mal den Fehlerspeicher auslesen, welcher Sensor es ist und mach den (oder am besten alle) gut sauber.
Verbrauch? keine Ahnung.
es gibt immer wieder Probleme mit korrodierten / verdreckten Steckern an den ABS-Sensoren. Ist in diesem Forum schon oft diskutiert worden (mal danach suchen)
Der Spritverbrauch hängt immer sehr vom Fahrstil und Einsatz ab. 2.1 TD (BJ 97) liegt bei normaler Fahrweise bei 7,5l, mein HDi liegt bei 6,5l.
Arne
Hallo
kontrollier doch mal den Festen Sitz der ABS Steckverbindung im Motorraum auf der Fahrerseite unter dem seltsam aussehenden Plastikabdeckteil. Hat bei mir auch geholfen:-)
MfG
ACCM Volker.Kersting
Hallo
bei meinem X1 2,1 td blieb die ABS Lampe manchmal auch nach dem starten an, dann war das ABS auch außer Funktion.Als bei meinem Wagen der Innenraumlüfter, die Sitzheizung und die heizbare Heckscheibe ausfielen habe ich als Ursache den elektrischen Teil des Lenkradschlosses lokalisiert, die Federn drückten die Kontakte nicht mehr fest genug aufeinander so das der Strom nicht oder nicht mehr richtig Fließen konnte. Nach reinigen der Kontakte und nachbiegen der Blattfeder funktionierte wieder alles gut.Seit dem ist auch nicht mehr die ABS Lampe angegangen, deshalb vermute ich das die ABS Steuerung manchmal nicht genügend Strom/Spannung über das Zünschloss bekam und dann auf Störung ging, dennan den ABS Teilen habe ich nichts gemacht.
Gruß Volker.
