Kühlmittelleck XM Y4 V6 (ZPJ)
Hallo ihr Lieben,
bei meinem XM Y6 V6 (167PS) von 1996 mit Klima muss ich öfters MotorKühlmittel nachfüllen,der Kühlmittelstand wird regelmässig vom Sensor im Ausgleichsbehälter angemeckert, es fehlt auch immer was. Der Motor läuft sehr gut, keine weisse oder schwarze oder blaue Auspufffahne, die Zündkerzen sehen astrein aus, der Motor überhitzt niemals, die Kühlerventilatoren laufen, im Stand finde ich kein Leck und auch keine Kühlmittelspur an den Schläuchen oder unter dem Auto. Der Heizungskühler is neu und dicht, auch die Anschlüsse im Auto. Kein Öl im Kühlwasser. Am Deckel des Ausgleichsbehälters finde ich auch keine Austrittspuren.
Wo verschwindet das Zeug? Gibt es da eine besonders verdächtige Stelle?
Danke und LG
Markus
manchmal ist der Ausgleichsbehälter an der Naht undicht. Und wenn dann natürlich auf der hinteren Seite :)
aber dann müsste ich doch auch irgendwo ne Spur des Kühlmittels sehen, oder? (oder ich bin zu blind....ich guck aber nochmal explizit nach...)
Gefäß kann man nicht reparieren, oder?
Danke und LG
Markus
bei mir war es ein Haarriss links am vorderen über dem Kühler verlaufenden dicken Wasserschlauch unsichtbar im Abzweig für den dünnen Schlauch zum Ausgleichsbehälter, wobei die Flüssigkeit wegen der Hitze dort dezent verdampft ist. Ersatz gab es nur als Nachfertigung (ca. 140,- €).
Gruß, Reinhard B.
Hatte genau an der gleichen Stelle auch eine Undichtigkeit. War kaum zu sehen. Der Abzweig über der Lima.
