C5 II 2,0 Bremssattel hinten schleift an Felge
HAllo
mein VAter hat bei seinem C5 die Winterreifen montiert, das sind 15" felgen, im Sommer waren 16" montiert.
die Winterreifen waren letztes JAhr auch montiert, da hat noch nichts geschliffen.
Was hat sich da bewegt? hat das schonmal jemand gehabt, wie wurde es gelöst...
Gruß Daniel
Bremssattelschrauben lösen (Achtung, die sind eingeklebt),
Kontaktbereich am Schwingarm und Sattel reinigen,
wieder zusammenbauen (mit neuen Schrauben),
dann steht der Sattel nicht mehr schief.
Stahl und Alu verträgt sich nicht besonders.
Gruß Herbert
Im Fall des C5 kann man am besten wie folgt vorgehen: Sättel, Scheiben und Beläge sowie Befestigungsschrauben für die Sättel neu kaufen, den alten Mist abbauen (Sättel ggf. im Bereich der (geklebten) Befestigungsschrauben aufflexen) und die Neuteile montieren. Warum? Weil die geklebten Schrauben so gut wie gar nicht aus den Sätteln zu lösen sind und die Originalsättel unterhalb des Abdeckblechs sowieso meistens so vergammelt sind dass die Halteschraube der Bremsbeläge gar keinen Halt mehr findet. Nach den Erfahrungen mit Kontaktkorrosion beim Xantia hat Citroën beim C5 bewiesen dass es immer noch schlechter geht als beim Vorgängermodell...
das Klebezeug verbackt total beim Versuch,.....
Ich hab dann, nachdem genügend Platz zwischen Schraubenkopf und Schwingarm war einen Gabelschlüssel
dazwischengeschoben, dagegen gedrückt und den schlagschrauber weiterlaufen lassen.
Wenn wieder Platz für einen weiteren Gabelschlüssel war, dann den nächsten.
Am Ende bestand der "Hebel" aus 5 oder 6 Stück.
War eine Schinderei, aber so hats geklappt.
Gruß Herbert
Bx basis hat recht. Alles neu und ruhe. Brauchbare teile finden sich für 250 euro und dann ist alles neu. Ach bremsleitung wirst wohl auch ein stück neu mavhen müssen.
ob neue Sättel nötig sind, weiß man erst wenn das Blech runter ist und die Halteschraube der Beläge noch oder keinen Halt mehr findet.
Sind diese Ösen am Sattel nicht mehr vollständig, dann ok.
Aber warum Bremsleitung ?
Ich hab damals am C5I die Sättel mit Gewalt, d.h. mit dem umgeschalteten Drehmomentschlüssel abgeschraubt und dann mit einem entsprechenden Dorn die Schrauben rausgedrückt (Hammer oder Presse weiss nicht mehr). Dann mit nem 10er oder 10,5 Bohrer den Klebeschit rausgebohrt, die Sättel und die Auflageflächen gerade gemacht und das Ganze mit neuen Schrauben und Kermikpaste wieder zusammengebaut und Ruhe war.
Und wenn man sich die Sattelhälften nach dem rauswürgen der Schrauben genau anguckt wirft man sie in die Schrottkiste und baut neue ein...
Hallo
DAnke für die Infos, jetzt guck ich mir das ganze nochmal genau an, dann entscheide ich ob ich versuch es ohne neuteile zu reparieren oder mit.
Gruß DAniel
Also bei meinem waren die Schrauben nicht geklebt.
Als der Sattel an der 15" Stahlfelge anlag, habe ich die Sättel losgeschraubt, die Auflageflächen sauber gereinigt und dann die Sättel miteinander ausgetauscht.
Den von rechts nach links und natürlich anders herum. Entlüfterschrauben umsetzen und Bremsleitungen wieder anschließen.
Ist kein Hexenwerk und die Sättel sitzen wieder so, wie es sein muss.
Neue Schrauben sind aber angebracht.
Markus
Dann hast Du einfach nur Glück gehabt. In den meisten Fällen sind die Schrauben verklebt, und zwar auf der gesamten Schaftlänge, da schraubt man die Sättel nicht mal eben so ab...
Hallo
Endlich repariert. Ging ganz gut, Schrauben gingen schwer raus, aber Problemlos, die kontaktfläsche war Starkverkrustet, die Fläsche Saubergemacht, und mit neuen SChrauben und Bremsbelögen wieder zusammengebaut.
Gruß Daniel
