Umzug auf neue Forensoftware
vor 1 Stunde, **HD** sagte:
... Herr J. P. S. aus G. mit blauen X.  :D
Mensch Jürgen, manchmal biste schon etwas pinzig  :)
Gruß HD
Solange du nicht schreibst
der ständig blaue Jürgen mit P.S. aus K ist doch alles okee.
Bearbeitet von Juergen_
Die Software ist jetzt wieder auf dem neuesten Stand (4.1.14.2).
Wie üblich bei größeren Updates, muss der Suchindex neu erstellt werden, was einige Stunden dauern wird. Bis dahin funktioniert die Suche noch nicht.
Das Problem mit der Sichtbarkeit gelöschter Inhalte habe ich mir vor und nach dem Update angesehen. Bei beiden Versionen konnte ich als normaler Benutzer die entfernten Inhalte nicht lesen, auch nicht im Aktivitätenprotokoll. Kann das jemand nochmal verifizieren und dann ggf. das genaue Vorgehen erläutern?
Die Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind so beschrieben:
This is a maintenance release to fix reported issues.
In addition to a strong focus on overall stability, this release contains:
    Official PHP 7 support
    Major performance improvements to Activity Streams
Version 4.1.14.1 / 4.1.14.2: This is a small maintenance update to address issues some clients had with certain URLs. We have also seen clients having issues with many third-party plugins and this update will attempt to better capture those errors.
  • CKEditor has been updated 4.5.10.
  • CodeMirror has been updated to 5.17.
  • Plupload has been updated to 2.1.9.
  • buzz.js has been updated to 1.2.
Eine Dokumentation zum CKEditor habe ich nur in englisch gefunden:
http://docs.ckeditor.com/
Danke und viele Grüße!
Martin
Hi,
ich versuch nochmal die ganze Chose detailliert aufzulisten:
Unter "Was ist neu?" -> "Alle Aktivitäten" konnte man mit der Einstellung "result as" "expanded"  die im Thread gelöschten Inhalte noch sehen; dies war unabhängig davon, ob man angemeldet war oder nicht. Ein lokales Löschen von temporären Dateien brachte keine Änderung, ebenso wie die Verwendung von verschiedenen Browsern.
Nach dem Update ist zumindest der Eintrag von Juergen_ aktualisiert und es wird derselbe Text, wie im Thread selbst, angezeigt.
Die Screenshots habe ich noch auf meinem Rechner, wenn gewünscht kann ich diese gerne per Mail zuschicken.
Gruß, Karl-Heinz
Gelöscht
Bearbeitet von khs2212
Test
Hi,
offensichtlich ist der Fehler nicht mehr vorhanden.
War es das Update??
Gruß, Karl-Heinz
Eigentlich nicht. Ich konnte das Verhalten schon vor dem Update nicht nachstellen. Aber egal, wichtig ist, dass es jetzt geht.
Viele Grüße!
Martin
Hallo zusammen,
bisher lag die Begrenzung für Uploads für ACCM bei 10MB (ich wollte erst testen, wie diese Möglichkeit genutzt wird). Ich habe das jetzt auf 500MB erweitert, was bei ca. 3000 ACC-Mitglieder theoretisch 1.500GB (1,5TB) werden könnten. Dies hat allerdings zum Nachteil, dass die tägliche Datensicherung um 5 Uhr etwas länger dauern wird, während derer das Forum nicht erreichbar ist. Ich denke, wir sind dann täglich für ca. 15 Minuten offline.
Bei den externen Bilderhostern kann es vorkommen, dass die Bilder nach einiger Zeit nicht mehr vorgehalten werden. Für die Inhalte im Forum wäre das schade. Ich würde daher den Mitgliedern empfehlen, die Bilder innerhalb des Forums zu speichern. Gut wäre es, wenn die Bilder schon vor dem Upload auf z.B. 1600 x 1200 Pixel heruntergerechnet werden würden. Dann müsste man auf ca. 2000 Bilder kommen.
Außerdem habe ich jetzt die neueste Tapatalk API installiert, die gegenüber der bisherigen folgende Verbesserungen bringt:
- checked against IPB 4.1.13
- solved issue with some attachments and images not handled properly
- solved issue that cause login not working in some situations with slave/master configuration
- solved issue that cause in some system duplicated notifications or no notifications at all
- changed the way we do new topics, now we are doing hook at higher layer of the IPB code so things like notification or other third party plugins should work now same as it works from web.
- added support for in-app user type
- solved issue that make plugin still work when disabled in plugin panel
- update to solve some issues with paragraphs and new lines not working fine.
- Added support for mention notifications
- Solved issues when saving post not indexing correctly in search (thanks @lifeinpoetry)
- Updated core of plugin that will make some app functions work better
- solved issue that cause unaproved topics can be showed to users.
- solved issue that cause autofollow not working when posting from Tapatalk
Viele Grüße!
Martin
Was mir aufgefallen ist:
Mit einem Webbrowser, der sich als Desktop-PC meldet, kann ich Bilder ganz einfach wählen und hochladen. Mit einem Webbrowser, der sich als Mobilbrowser meldet, geht das nicht, da kann ich nur Links einfügen und Bilder aus meiner Galerie verwenden. Kann man den mobilen Upload auch freigeben?
Danke!
Beste Grüße
Fred
Prima das sich in Sachen Tapatalk etwas tut. Das freut mich [emoji106]
  • 5 Monate später...
  • 3 Monate später...
Ich hole das hier nochmal hoch....
Da ja jetzt anscheinend alles einigermaßen eingespielt ist und stabil läuft, würde ich gerne nochmals auf das Feintuning zurückkommen.
- Individuell veränderbare Hintergrundfarbe / - Helligkeit
- in der Kopfzeile für alle verständliche deutsche Spaltenbezeichnungen, anstatt englisch
Ich weiß - Kleinigkeiten, aber in anderen Foren geht das auch. Mir persönlich macht es das übersichtlicher und angenehmer.
Danke für die Mühen, schonmal vorab.
Hi silvester31, du warst ja schon einmal hier so optimistisch:
Am 29.6.2016 at 11:03 , silvester31 sagte:
Ich hole es nochmal hervor, nachdem ja nun soweit alles stabil zu laufen scheint...
Ich bin leider nicht so zufrieden, und binde mal als Beispiel einen Screenshot ein. Das ist die Tapatalk-Ansicht auf meinem Android-Handy, als ich heute in der Übersicht der Beiträge mit eigener Beteiligung deinen neuen Beitrag entdeckt habe:
(Sorry für die Größe!)
Da ist zusammen mit der Threadüberschrift und DEINEM Forumsnamen MEIN Avatar zu sehen, zusammen mit einem Beitrag VON MIR, den ich aber in diesem Thread gar nicht finden kann. (Und ich hab einige Seiten zurückgeblättert.)
Leider ist das kein Einzelfall, dass z.B. Fotos und Beiträge angezeigt werden, die gar nicht zu dem Thread gehören, jedenfalls nicht aktuell zuletzt geschrieben wurden. Ich könnte viele Beispiele davon posten...
Gast munich_carlo
Das Avatar mit den 288 Likes ist doch uralt, aktuelell hast Du 672 davon. Bist Du sicher dass es an der Forensoftware liegt? Ich würde mal komplett den Cache und die Cookies auf Deinem Smartphone löschen, vielleicht bringt ja das Abhilfe.
Das Avatar (der Avatar?, egal :) ) zusammen mit dem Beitrag von mir scheint mir auch wiederum ein Bild zu sein, ein Screenshot.
Aber egal, das gehört da nicht hin.
Den Handy-Cache leere ich öfters für alle Apps, eine separate Option zum Löschen von Cookies hab ich auf meinem Handy (noch Android 4.2.1) noch nicht gefunden. Ich glaube also nicht, das es am Handy liegt.
Cache löschen bringt nichts -jedenfalls bei mir..
In Tapatalk unter "Ich -> Einstellungen -> Themen und Beitrag" die Video& Bildvorschau ausschalten.
Gruß, Karl-Heinz
administrator
Ganz sicher ist jedenfalls, dass das nicht an der Forensoftware liegt. Hast du denn die aktuelle Tapatalk Version auf dem Handy?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Es liegt an der Einstellung "Video & Bildvorschau.
Im ersten Foto ist die Vorschau aktiviert, im zweiten ausgeschaltet:
Sorry, die Bilder sind etwas groß geraten.... :(
Aber ich träume mal....
Schön wäre es, wenn man wieder die Beitragsnummer sehen würde (nicht nur in Tapatalk), und man bei Eingabe von #123456  dieses wie bei der Eingabe @User umgewandelt wird und mit Klick auf den entsprechenden Beitrag springen könnte.
Gruß, Karl-Heinz
  • 2 Jahre später...
Und wieder irgendein Update, das Einiges verschlimmbessert.......
Die Themenübersicht ist jetzt grundsätzlich nur in der ausführlichen Darstellung sichtbar. Anklicken der eingedampften Ansicht ohne Funktion. Manchmal wird was besser, dann wieder was Anderes schlechter. Ich habe von Software NULL Ahnung, aber es sollte doch möglich sein, funktionierende Punkte "einfach" beizubehalten.
vor 2 Stunden schrieb silvester31:
Denke nein, so eine Forensoftware ist äusserst komplex....
Hast du es mal in einem anderen Browser versucht?
gruss
Das Problem wird auch hier thematisiert:
Gruß, Karl-Heinz
Auf meinm Computer will die Forensoftware immer irgendwelche Nachrichten senden, dazu soll ich irgendwas in den Parametern ändern. Das werde ich nicht tun. Entweder schafft es der Admin das Ding wieder gerade zu biegen oder meine Teilnahme wird eben reduziert. Weder in meinen Parametern wird etwas verändert noch bin ich bereit einen anderen Browser zu benutzen. Und falls es um Cookies geht dann will ich die auf meinem Teller und nicht virtuel. seiten die von mir nicht akzeptierte Cookies installieren wollen werden von mir ignoriert und es werden tâglich mehr.
Am 1.1.2020 um 18:48 schrieb zudroehn:
gruss
1. In ALLEN anderen Foren, die ich kenne gibt es keinerlei solche Bugs, wie hier ! Die laufen einfach (jedenfalls das für den User sichtbare).
2. Warum sollte ich einen anderen Browser verwenden, wenn das jetzt jahrelang mit diesem funktioniert hat ? Zumal mein Browser nix Exotisches ist (Firefox).
Am 1.1.2020 um 19:48 schrieb CX Fahrer:
Die bestens bekannte "Alterssturheit" - der CX ist sowieso allen anderen (deutschen) Autos hoffnungslos überlegen :-)
vor 2 Stunden schrieb drhehn:
Und manche Wortmeldungen sind einfach überflüssig.....
