Umzug auf neue Forensoftware
was mich stört ist, dass wenn man einen Fred anklickt, landet man immer beim ersten Beitrag.
Kann man das irgndwo umstellen, dass man zumindest auf der letzten Seite des Threads landet?
Bearbeitet von Ehrwuerden
vor 2 Minuten, andrefrey sagte:
Das wurde jetzt hier schon mehrfach geschrieben, dass man dazu ganz rechts auf die Zeitangabe klicken muss. War aber im alten Forum auch nicht anders.
Nicht ganz. Im alten Forum konnte man unter dem Titel bei mehrseitigen Threads die Seite anklicken, auf die man gerne gelangen würde. Also freie Wahl für den Nutzer.
Vielleicht geht es anderen auch so: Die Funktion "ungelesene Inhalte" nervt mich ehrlichgesagt. Ich lese normalerweise erst, was es so Neues gibt und möchte dann vielleicht irgendwo antworten. Die vorher gelesenen Threads verschwinden aus der Liste, d.h. man muss sich ins Unterforum klicken, um den Thread wiederzufinden. Das finde ich unpraktisch, die rein zeitliche Auflistung "was ist neu" im alten Forum fand ich da nutzerfreundlicher.
Ich möchte nicht destruktiv sein, ziehe mit vielen anderen hier mienen Hut vor der Arbeit, die Martin sich macht. Daher hoffe ich, es wird als konstruktive Kritik wahrgenommen.
Frederik
vor 42 Minuten, Ehrwuerden sagte:
Ich habs mir jetzt lang überlegt, und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich der alten Forensoftware nachtrauere.
...ich auch, aber ich hoffe es wird noch mit dem anfreunden, bis jetzt vermisse ich "das große Grüne" doch sehr.
vor 15 Minuten, fredo sagte:
Frederik
Das hat mich anfangs auch gestört. Ich gehe jetzt über "Aktivitäten"/"Alle Aktivitäten" klicke dann noch oben rechts auf das rechte Quadrat, um mehr Threads auf einer Seite zu sehen, und bekomme die Threads nach Zeit geordnet - neueste ganz oben - angezeigt. Die Threads, die man bereits gelesen hat erscheinen dann in einem blasseren grün.
Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Na ja leider nicht ganz:
früher wurde bei "was ist neu" immer nur der Threadtitel angezeigt, in dem neue Beiträge sind.
Jetzt wird jeder einzelne neue Beitrag angezeigt. bei der Menge für mich ganz schön anstrengen, sich seitenweise ruckelnderweise runter zu scrollen.
 Aber hier vielleicht auch eine Einstellungssache, die ich noch nicht fand.
keine 6 Tage läuft das neue Forum
und schon 220 Neuanmeldungen.
Ist das noch normal ?
vor 10 Minuten, Wurzelsepp sagte:
wo sieht man das?
vor 3 Minuten, **HD** sagte:
wo sieht man das?
Herbert führt eine Strichliste........ :D
Hallo HD,
Alle Aktivitäten, zurück bis Freitagstart und dann zählen.
Ich weiß, ich bin verrückt ;)
vor 39 Minuten, falckenstein sagte:
die bereits angesprochenen Buttons rechts oben. Ausführliche Ansicht und "Nur Titel"-Ansichten.
Bearbeitet von Wurzelsepp
ich kann es nicht mehr bearbeiten.
Der schwarze und der weiße Button (unter den 3 unnützen farbigen)
schon getestet, bei mir ist in der zusammengefassten Version (rechter Button) nur der Text des Beitrages nicht sichtbar. Es ist trotzdem jeder Beitrag einzeln.
vor 2 Stunden, Grinda sagte:
Dito. Zumal ich grad sowas von null Zeit habe mich mal genüsslich damit zu befassen.
Ich hatte auch auf dem I-Phone immer nur die normale Webversion laufen. Wegen der schönen Gesammtübersicht.
Nun ähnelt es doch sehr dem Tapatalk.
Scrolen(wischen) hoch und runter.
"Schöne " neue Welt .
Aber praktisch bei Alterssichtigkeit.
Buchstaben sind schön groß
Bekomme übrigens sehr oft diese Meldung hier:
We're sorry, but a temporary technical error has occurred which means we cannot display this site right now.
You can try again by clicking the button below, or try again later.
Try again
Ich muss mich echt wundern … sonst ereifert man sich hier über den Rest der Menschheit, die den Hupenknopf in der Mitte des Lenkrads erwarten und schimpft sie eingefahren, unflexibel und unkreativ oder einfach nur blöd, wenn sie in einem Citroën die Hupe nicht finden. Und jetzt sind hier im Forum alle am heulen, weil einige Funktionen nicht mehr so sind wie vorher, oder sie nur eine andere Herangehensweise erfordern oder ein Button man an eine völlig andere Stelle gerückt ist. Klar ist, das hier noch nicht alles implementiert ist, aber das wurde ja auch so gesagt. Aber das, was funktioniert, funktioniert. Und einiges ist sogar wirklich besser. Der Rest wird schon noch kommen.
Okay … zeigt mir den, der zum ersten Mal in einen CX fährt, und weiß, wo der Warnblinkschalter ist. Oder wie der Blinkerschalter sich zurückstellt. Hahahah … Oder wie man man den CX bremst …
Wenn ich "ungelesene Inhalte" aufrufe und im (grünen) Pulldown "Diesen Verlauf editieren" den Lesestatus auf "Alle Inhalte" per Häkchen umstelle sowie dies mit "Update" bestätige sollte dieser Status ja eigentlich dauerhaft bleiben.
Tut er aber nicht, sobald ich rechts oben nochmals "ungelesene Inhalte" anklicke beginnt das elende Spiel von vorn. Macht mich da irgendjemand bitte einmal schlau?
Gruß, Peter
Gast munich_carlo
vor 46 Minuten, falckenstein sagte:
Das kannst Du definieren und dauerhaft abspeichern. Dazu klickst Du auf "Aktivitäten"  --> "Meine Aktivitätsverläufe"  --> "Einen neuen Verlauf erstellen".
In dem Feld Verlaufstitel gibst Du einen Namen an, unter dem Du das abspeichern möchtest, z.B. Test. In der Rubrik "Inhaltstyp" markierst Du "Themen" und unter der Rubrik "Lesestatus" markierst Du "Ungelesene Inhalte". Dann speicherst Du das ab, indem Du auf die Schaltfläche "als neuen Verlauf speichern" klickst.
Das war's....:)
Jetzt findest Du Deinen gespeicherten Verlauf unter "Aktivitäten"  --> "Meine Aktivitätsverläufe"  --> "Benutzerdefinierte Verläufe".
Wichtig ist, dass Du in der Rubrik "Inhaltstyp" den Eintrag "Themen" markierst, sonst bekommst Du nämlich jedes ungelesene Post in der Liste angezeigt.
Einfach ein wenig mit dieser Filterfunktion in den Aktivitäten spielen, hier lässt sich nämlich grundsätzlich jeder Inhalt nach eigenen Bedürfnissen filtern.
Was mir hier im neuen Forum fehlt sind die fortlaufende Nummerierung der Posts, deshalb ist ein Verweis auf bestimmte Posts nicht möglich. Diese Info hatte ich nämlich in leichter Abwandlung schon auf Seite 10 gepostet.
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Das sieht dann so wie im obigen Post aus. Wenn Du auf den grünen Punkt vor dem Thread-Titel klickst, kommst zu zum ersten ungelesenen Beitrag.
vor einer Stunde, munich_carlo sagte:
Dein Beitrag hat die Nummer 1232263 (siehe `Diesen Beitrag teilen´).
Gast munich_carlo
vor 28 Minuten, palatin8 sagte:
Es gibt doch immer wieder neue Funktionen zu entdecken.
Wäre vielleicht mal eine schöne Beschäftigung über die bevorstehenden Feiertage, wenn jemand alles in einem Handbuch zusammenfassen würde.
Freiwillige vor.... :cool:
Karl-Heinz
