Umzug auf neue Forensoftware
vor 9 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Hallo Torsten,
das sind die Likes von anderen.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
hast Recht, ich habe das eben geprüft und dich damit 2 Stufen nach oben befördert ;)
Hirnrissig ist allerdings, daß beim Symbol nicht "Anzahl der "Likes" anderer Benutzer" steht, sondern das Geschwafel "Allgemeines Ansehen des Benutzers".  Mentale Fehlfunktion des Programmierers.
Bearbeitet von TorstenX1
  • Like 3
Und schon wieder was: Beiträge können offenbar nur noch 2 oder drei  Minuten lang editiert werden. Ich finde das viel zu kurz.
  • Like 4
vor 1 Stunde, HY-plus sagte:
Bin gerade mit der Maus über mein Profilbild gefahren - wie weiter oben angeregt. Da steht nicht nur, was ich gerade (im Forum ;) ) mache, sondern auch, dass ich "0 Verwarnpunkte" habe. Beruhigt mich ungemein.
Was mich eher beunruhigt ist, dass es offensichtlich als "völlig normal" angesehen wird, dass ohne für mich erkennbare Not immer mehr Datenpuzzles aus allen möglichen Ecken eingesammelt werden. Ich bin sicher kein Anhänger von irgendwelchen Verschwörungstheorien - ICH WILL DAS EINFACH NICHT.
Dann geh' mit Deiner Maus mal auf ein anderes Profilbild. Dort siehst Du genau das gleiche, wie im alten Forum: weder die Verwarnpunkte, noch was derjenige gerade im Forum macht. Da wird gar nichts anderes als völlig normal angesehen.
Viele Grüße!
Martin
Am Sat Nov 28 2015 18:12:19 GMT+0100 , MatthiasM sagte:
Hallo Mpersönlich schreibfehler och was,
Ich kann nicht mehr auf fas
Thema antworten, es erscheint immer das letzte Zitat was ich verfasste. Rechtsschreibfehler Lassen sich nicht löschen. Echt panne.
Diese forensoft finde ich persöhnlich sehr gut, und Userfreundlich: www.e39-forum.de
Seit gerade eben habe ich einen weißen Hintergrund, ohne mein Zutun. Das ist perfekt, super Lesbarkeit ohne Schnörkel :)
Gast munich_carlo
Ich vermute, Martin dreht gerade an den Stellschrauben und betreibt Feintuning. :)
vor 2 Stunden, -martin- sagte:
Viele Grüße!
Martin
...okay - dann ist es mir vorher gar nicht aufgefallen. Trotzdem meine Frage (und mein Anliegen): ist es nicht möglich, einfach posten zu können, ohne dass irgendwelche weiteren Informationen / Metainformationen gezeigt bzw. registriert werden? Vielleicht sehe ich das ja nur alleine so - dann muss ich es eben akzeptieren.
Es soll hier bitte kein destruktiver Eindruck entstehen. Du hast einen arbeitsintensiven Job gemacht, die Erscheinung des neuen Forums gefällt mir insgesamt wirklich sehr gut. Besonders die Lesbarkeit auf meinem android tablet ist supergut. Das scrollen geht ruckelfrei. Wer keinen Hintergrund will, kann ihn abwählen - habbich gleich gefunden und gemacht. Also (fast) alles gut bis sehr gut. Die Zeilensprunggeschichte ist mir auch aufgefallen; kann ich aber mit leben.
Das gesamtgrafische Layout finde ich in der grauen Konfiguration sehr angenehm; eingefügte Fotos kommen besser zur Geltung als vorher.
Christian
Am 29.11.2015, 00:06:25 , Kugelblitz sagte:
Man kann das Zitat einfach markieren und die Textfarbe von grau auf schwarz stellen... ;)
Danke für den Tip! Aber wie?
Hintergrund habe ich von Wolken auf tristes Grau umgestellt. Hintergründe der eigendlichen Texte und Zitate sind mal grau,mal weiß. Texte ebenso.
Wie kann ich ALLE Texte auf LAUT und DEUTLICH lesbar umstellen ?
Und immer noch,was ist der Unterschied zwischen grünen und schwarzen Followern?
Gast munich_carlo
vor 49 Minuten, BerndX2 sagte:
Das geht wie bei jedem Editor.
Den zitierten Text mit der Maus markieren und im Editor auf das "A" in der oberen Menueleiste klicken, jetzt kannst Du für den Text eine beliebige Farbe wählen.
Das ganze geht nicht nur bei den Zitaten, sondern auch bei Deinem geschriebenen Text. Die Größe kannst Du ebenfalls ändern.
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
vor 57 Minuten, BerndX2 sagte:
Wenn es jetzt noch rote Follower geben würde, hinge das eventuell mit der Pateienzugehörigkeit zusammen. Leider kann ich Dir das aber nicht beantworten.
HY, ich bekomme kein Bild in mein Album gespeichert.
Die letzte Meldung ist "Bild speichern. Deine Bilder werden gespeichert, bitte warten..."
Danach passiert nix.
Bild wird nicht gespeichert.
Fragende Grüße
Daniel
Gast munich_carlo
vor 3 Stunden, munich_carlo sagte:
vor 14 Minuten, EntenDaniel sagte:
Fragende Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
kann es sein, dass Dein Bild  größer als 2MB ist? Im alten Forum war jedenfalls die Größe auf 2MB beschränkt und ein Hochladen war nicht möglich wenn diese Größe überschritten wurde, es erschien auch keine Fehlermeldung mit einem entsprechenden Hinweis.
Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ebenfalls eine Größenbeschränkung gibt. einen Versuch ist es allemal wert.
Karl-Heinz
Bearbeitet von munich_carlo
vor 33 Minuten, EntenDaniel sagte:
Fragende Grüße
Daniel
Ich hatte es gestern auch probiert, und den gleichen Effekt gehabt.
Irgendwo hakte was, als ich es das zweite Mal probiert hab, hat es gefunzt und ich hatte dann 2 x das gleiche Bild hochgeladen.
Einfach nochmal probieren !
Kann man Thread-Titel nicht mehr editieren? Wenn z.B. in den Markt-Rubriken etwas als »verkauft« markiert werden soll.
vor 12 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ich habe das Gleiche durch den "Kompatibilitätsmodus" vom IE10 erreicht. Das ist das zerrissene Blatt am Ende der Adresszeile.
Alternative: Menüleiste aktivieren (rechtsklick auf oberen Rahmen), Extras , Einstellung der Kompatibilitätsansicht, diese web-Adresse eintragen, Schließen
Ronald
OK, werd mit dem Bild später nochmal versuchen.
Frage: Im alten Forum gab es auf der Hauptseite die Zeile "Alle Foren als gelesen makieren". Gibt es die hier auch? Und wenn ja: wo? Hab bisher nur die in den einzelnen Foren entdeckt.
Gast munich_carlo
vor 10 Minuten, EntenDaniel sagte:
Hallo Daniel,
im Menue ganz oben neben Start auf "Aktivitäten" klicken, ganz nach unten scrollen und "Community als gelesen markieren" anklicken.
Karl-Heinz
Heute Abend werde ich das Forum nochmal für ein paar Stunden abschalten und den größten Teil Eurer Anregungen einbauen.
Eine FAQ bzw. Anleitung gibt es dann in den nächsten Tagen.
Viele Grüße!
Martin
  • Like 7
vor 1 Stunde, Ronald sagte:
Ronald
Den weißen Hintergrund hat Martin als Standard eingestellt. Finde ich gut. :)
vor 14 Stunden, TorstenX1 sagte:
Hallo Herbert,
Da lass ich mich nicht lumpen, ;)
2x zurück-geliked
also ich komme mit dem neuen Forum überhaupt nicht klar.
Ich suche die Übersicht alle von mir abonnierten Themen. Also die Threads in denen ich mal etwas geschrieben habe.
Früher ging das ganz einfach mit folgendem Link:
http://forum.andre-citroen-club.de/subscription.php
Das geht nun nicht mehr.
Wie soll das jetzt gehen ?
Ich habe das mal mit folgendem Link versucht:
http://www.andre-citroen-club.de/discover/followed-content/
Aber der geht nur ins Leere.
Bearbeitet von Activator
Gast munich_carlo
vor 57 Minuten, Activator sagte:
Gehe mal in Dein Profil und klicke auf "Meine Aktivitäten anzeigen". Den Menupunkt findest Du direkt unter "Profil bearbeiten".
Dann bekommst Du alle Threads angezeigt, in denen Du selbst was gepostet hast.
http://www.andre-citroen-club.de/profile/79145-activator/content/
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Karl-Heinz
Ich kann alle Unterforen öffnen , bis auf C5,C5... . Und gerade dieses interessiert mich am meisten ? HILFE !!!
Fritz
Gast munich_carlo
Teile doch mal Deinen Browswe mit, mit dem Du unterwegs bist.
In solchen Fällen würde ich es zuallererst mit dem Löschen des Cache und der Cookies versuchen, in den meisten Fällen lassen sich so die Probleme beheben.
