ich hab im Thread unter mir gerade gelesen, dass ein BX 16V eine Reifengröße von 195/60 haben kann. Geht das auch mit normalen BX?
Weil bei mir im Fahrzeugschein steht nur 165 und 175, 175 gibts sowieso nicht mehr, also praktisch 165 als einzige Größe?
Kann ich da einfach 195er drauf machen, oder muss ich das erst eintragen lassen bzw. bördeln oder sonst was und dann eintragen lassen?
Vielen Dank!
MfG
Robert
hi
das war mein thread ;-)
ich hab bei meinem bx 16 tgi 185/60-14 drauf..felge breit eweiss jetz nich, aber ET18
ohne probleme zum eintragen
hab schon was von 17" gelsen, das die auch reinpassen
ui, das sind aber schöne felgen :).
danke für deine antwort, aber ähm, wieviel würde so eine Eintragung den kosten?
der tüv mit eintragung in brief hat bei mir 41 oder 42 Euronen gekostet
dann noch zulassungsstelle die reifen in den fzg-schein eintragen 10 Euronen
ACCM Frederic Heinz
Hi Slayer!
195/60 14 incl. z.B der originalen 16V Felgen passen ohne jegliche Umbauten auf jeden BX mit intakten Schwingarmen. Der TÜV sollte das eigentlich problemlos eintragen, bei mir gings jedenfalls ohne Gutachten oder Freigabe.
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hallo Borsti,
was sind den das für Felgen???
Kannst Du mir die Marke mitteilen.
Die sehen genial aus.
Gruss
BR
hi
keine Ahnung, was das für welche sind!
Das ist leiden nicht mein BX...Schade eigentlich
Hallo Black Rocket !
Sieht mir aus wie Felgen von TSW. Aber mal ehrlich, bei solchen Dimensionen mußt Du schon ne Menge Arbeit, Nerven und Kohle investieren. Was durchaus ohne großartige Probleme machbar wäre ist 15 Zoll 185/55 R15 oder
195/50 R15. Fahre selber 7x15 mit ET 15 und 195/50 R15 auf meinem
BX 14 TGE. Mußt nur die hinteren Radhäuser minimal rausziehen. Ansonsten alles im 14 Zoll Bereich möglich von 165/70 R 14 über 175/65 R 14 bis hin zu
185/60 R 14 und 195/60 R 14. Mußt halt selber wissen was sich für Dich lohnt.
MfG Andre
Kleine Ergänzung: mindestens eine 14 Zoll Felge (6*14) gibt es sogar mit Freigabe der Dimension 205/60R14.
Beste >> Grüße
Dirk
@Borsti
kannst Du es herausfinden was es für welche sind.
Andre kannst Du mal Bilder Deiner Felgen machen und mir zukommen lassen.
Gruss
BR
(Dirk)
Hi Slayer
Der BX erträgt auch 195/55/15. Das ist aber in Sachen Volumen so ziemlich das Maximum. Ein bisschen Blecharbeiten (Presse) und ein geduldiger Pneuhändler sind schon nötig. Der Umfang überschreitet aber nicht die, zumindest in der CH, magischen 7%. Über die Seitenteile schauen sie auch nicht hinaus. Somit ist es hierzulande kein Problem betreffend Zulassung.
Aber nach meinen vielen Wechseln von Felgen und Reifen, denke ich, bin ich nun reifer... - Citroen traf mit der Bereifung immer eine sehr gute Wahl - und auch ich bin jeweils wieder darauf zurück gekommen...
Gruss, Christoph Kramis aus der CH
PS: auch 195/45/15 kann man montieren :-)) - alle Extreme schon durchgetestet - hmmm
