CX 2500 Diesel
Schlewi
Hallo,da ich nun feststellen musste, das es von dem 2500 Stirnrad Motor verschiedene Versionen gibt, muss ich nochmals eine Runde fliegen und hoffe, dass ich doch noch einen passenden Motor für meinen finden werde.Die Markanten Unterschiede liegen in dem Ventildickel der bei dem einen mit zwei Muttern festgezogen wird und beim anderen umlaufend mit Schrauben. Zum zweiten in der Kurbelwellenentlüftung. Die ältere ausführung hat unten hinten rechts einen Schlauch mit der Enlüftung, die neuere Version hat hier keine Entlüftung.Der Motor sollte in einem ordentlichen betriebsfähigem Zusatnd sein.Bitte alles anbieten.Gruß und DankeDirk
Habe einen CX II Turbo Diesel Motor noch eingebaut in einem CX II Presstige 1986 hier müsste die Diesel Pumpe gewechselt werden.Ersatzpumpe ist vorhanden.Der Wagen hat beige Leder,Klima usw.zum aufbauen oder ausschlachten . Gruß Merz Tel.022064349.o. 01773275812.Raum Köln.
Schlexi ich verstehe nicht warum du jetzt einen anderen Motor suchst.
Ich habe dir doch geschrieben dass du die Ventildeckel vom einen auf den anderen übernehmen kannst. Bohr halt die 7 Gewinde in den alten Kopf das geht ohne Probleme.
Morgen schaue ich mal in einen alten Traktor wie das mit der alten Gehäuseentlüftung gelöst gehört.
Hallo Jürgen, ich habe dir den Grund in einer PN geschrieben.
Hallo, ich denke mit einem Turbomotor kann ich nichts anfangen. Aber trotzdem Danke fürs Angebot. Gruß Dirk
immer noch auf der Suche.
gruß
hy
habe noch einen alten saugdiesel motor rumliegen, war mal in einen 86er cx s2 verbaut - was brauchst du da alles - schick mir mal n pm
