Hallo Experten. Suchfunktion brachte mich nicht weiter.Heute gabs den Reifentausch auf Winter, Reifen VA innen mehr Verschleiß ? Ist das normal ? Achse wurde vor drei Jahren Optisch vermessen, oder kommt das von den Hinterbeinen die so nach außen stehen ? Muss ich da was machen ?
Danke für Antworten schreibt Horst
Antworte mir mal selber. Ist ein C 66
Na, wenn die Achsgeometrie vor drei Jahren in Ordnung war, muss sie es ja immer noch sein!
Ungleicher Reifenverschleiß ist ein starker Hinweis auf eine Fehlerhafte Achsgeometrie. Ich würde eine Vermessung machen lassen.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
  • 10 Monate später...
Bei meinem C5 Tourer waren die Hinterreifen beidseitig innen stark abgefahren. Die AHK setzt beim Rückwärtsfahren an bestimmten Stellen auf, wo das früher nie passierte. Das Auto steht für mein Gefühl vorne etwas höher als hinten. Die Scheinwerfereinstellung musste beim TÜV nach unten korrigiert werden. Die Federbeine vorne sind schon einmal getauscht worden hinten nicht. Was kann das für eine Ursache haben? Geht man für das Vermessen zum Reifenhändler oder besser zum Freundlichen?
Zu jemandem der es kann. Die meisten Reifenhändler kennen einen Hydroen nur vom Hörensagen und sind somit nicht die richtigen Ansprechpartner.
vor 23 Stunden, Arndt Lubrich sagte:
Da stimmt vorne oder hinten die Höhe nicht mehr. Das kann nur der Freundliche mit Lexia richtig einstellen. Wobei man auch die Schwingenlager hinten pürfen muss.
Bearbeitet von DerProfi
