Hallo liebe Gemeinde,
nachdem bei meinem XM die Automatik endliche wieder so funktioniert, wie sie soll, benötige ich Hilfe den Tempomaten wieder in Gang zu kriegen. Der Laden, wo das Getriebe getauscht wurde, hat leider irgendetwas am Tempomat-System kaputt gemacht. Die Symptome waren dass beim einschalten des tempomaten das Gaspedal blockiert hat, und der Wagen mit dem blockierten Gaspedal weiterfuhr, bis man den Tempomat-Hauptschalter ausgeschalten hat. Das ging ein paar mal so, bis gar nichts mehr ging. Jetzt passiert beim einschalten des Tempomaten gar nix mehr. Wie funktioniert denn das System? Wo muss ich ansetzen. Sicherung gibts da ja laut Betriebsanleitung nicht, oder? Woher kommt die Stellkraft für den tempomaten Unterdruck? Oder ist das gänzlich elektronisch wie beim 2,5er?
Gruss,
Irmin
Okay, also ich habe schon gesehen, das Ding funktioniert pneumatisch, aber wo gibt es eine Anleitung wie man es manuel testet?
Leider kann ich bei diesem Thema auch nur mutmaßen, da man hier bislang wenig über den Tempomaten gelesen hat und meiner funktioniert.
Aber richtig, der wird wohl pneumatisch angesteuert.
An der Drosselklappe findest du so eine Druckdose mit einer Stange, von der Druckdose geht ein Schlauch weg. Am besten verfolgst du den mal zurück. Ich meine, gelesen zu haben, dass die Unterdruckpumpe vorne im Radlauf sitzt (Vorderseite, vor dem Rad??).
Du müsstest die Pumpe manuell ansteuern, um dann evtl. sehen zu können, ob am Gestänge irgendwas klemmt, ob die Pumpe defekt ist, messen, ob Spannung anliegt etc.
Sicherungen würde ich auch mal alle checken (auch im kleinen Kasten im Motorraum). Im Sicherungsplan steht wirklich nichts?
Soweit meine Vermutungen, vielleicht nicht die hilfreichste Antwort, aber besser als keine :-)
Gruß Marcel
Am Steuergerätekasten vorn im Motorraum Beifahrerseitig ist ein kleiner silberner Kasten (Steuerteil des Tempomaten).
Hast Du schon mal geschaut ob denn der Stecker auch richtig drauf sitzt?
Ansonsten kann ich mich nur Marcel anschließen.
Gruß André
Hallo Irmin,
der Tempomat betätigt den Gaszug mechanisch. Der Gaszug ist deshalb in Form eines geschlossenen Ringes ausgeführt. Dadurch wird erreicht, dass das Gaspedal mit betätigt wird.  Beim Beschleunigen durch den Tempomat geht das Gaspedal also mit in die benötigte Stellung. Die Bewegungsenergie kommt von einer kleinen Unterdruckdose, das ist so ein kleiner schwarzer Faltenbalg, der über eine Stange mit zwei Kugelgelenken die Drosselklappe betätigt. Du kannst durch einfaches Ziehen an dieser Stange oder durch Zusammenpressen des Balgs feststellen, ob alles mechanisch in Ordnung ist. Der Balg kann schon mal undicht sein. Der Balg wiederum wird durch eine kleine Vakuumpumpe betätigt. Da muss irgendwo ein Schlauch zum Balg führen. Prüfe, ob die Vakuumpumpe läuft, evtl. duch einfaches Anlegen von Spannung. Bis dahin ist alles mechanisch.
Dann gibt es das Steuergerät, das in dem Kasten vorne auf der Beifahrerseite sitzt. Jetzt wird es etwas trickreich, weil da diverse Dinge zusammenspielen müssen.
1) Der Tempomat muss mit dem Schalter im Armaturenbrett eingeschaltet sein.
2) Die Geschwindigkeit muss mindestenstens 30 oder 40 km/h sein, wird über ein Signal vom Tachogeber gesendet.
3) Dann gibt es je ein Signal vom Bremspedal und eines vom Getriebe. Da Dein Getriebe ausgebaut war, kann dieses Signal fehlen.
Ich suche Dir morgen mal den Schaltplan raus, dann kannst Du anfangen zu suchen. Hab jetzt keine Lust mehr danach zu suchen.
Bis morgen Uwe
Bearbeitet von UPetersen
das signal vom getriebe geht an das relais überm linken scheinwerfer mit dem gelben sockel welches auch den anlasser steuert. der mittlere anschluß geht an den tempomat.
ich würde erstmal auf die steuerbox im linken radkasten tippen. zuerst mal den anschlußstecker unter der dicken gummikappe auf korrosion prüfen.
gruß Jens
Danke schon mal Junx,
Leider hat mich die Grippe voll erwischt deswegen müssen meine Reparaturen warten. Schade. Aber danke schon mal für die Tipps. Liebe Grüße Irmin
