Kühlerfrostschutz BX 16
jetzt wo es kalt wird, wollte ich meinem BX mal ein bisschen Kühlerfrostschutz einfüllen. Da er anscheinend Kühlerflüssigkeitsverlust hat, weiß ich nicht das wie viel Frostschutz noch drin ist. Vor ca. 400km habe ich einen kleinen Schluck Frostschutz von dem DS5 meines Vater rein gekippt und ein wenig Wasser. Aber wie es aussieht ist der Stand schon wieder geringer. Womit fülle ich es am besten jetzt nach, und wie viel? Möchte es jetzt erstmal nur auffüllen und Frostsicher haben, um erstmal fahren zu können. Da ich mit meiner Gesellenprüfung die ansteht schon genug zu tun habe, habe ich jetzt keine Zeit alles zu wechseln. Wenn ich im Januar dann die Zeit habe, wird eine Größere Wartung gemacht, wo sämtliche Flüssigkeiten gewechselt werden.
Liebe Grüße
Marcel
So du es nicht selbst machen kannst - lass doch kurz die aktuelle Frostresistenz spindeln. Dann weißt du, ob du zum Ergänzen eher ein konzentrierteres oder ein dünneres Gemisch auffüllen musst. Die "Richtung" genügt doch - du willst den Kühler ja nicht für sibirische Verhältnisse oder auf eine exakte Gradzahl absichern...
Ja, dann werde ich das machen, danke. Was für ein Mittel gehört in den BX denn rein?
Glysantin G33, kannst auch Glysantin G30 (rotviolett) - bzw. das Äquivalent eines anderen Herstellers - nehmen...
Bearbeitet von Horst B
