Hallo liebe Forum Mitglieder,
Ich benötige Eure Hilfe.
Meine Diagbox v.7.65 funktioniert plötzlich nicht mehr.
Ich habe einen C4 Grand Picasso und habe mit Diagbox fool Chip aus China die elektrische Feststellbremse in die Ausbauposition gebracht, um die Bremsscheibe zu wechseln.
Als ich die Verbindung mit dem Auto unterbrochen habe, kam eine Fehlermeldung.
Danach ist mein Laptop abgestürzt und ich habe das Betriebssystem WinXP sp3 und Diagbox neu installieren müssen. Seitdem wird das Interface von der Diagbox  v.7.65 nicht mehr erkannt.
Das Programm Diagbox samt aller Updates konnte ich problemlos wieder installieren und es scheint so, dass alles vorhanden ist.
Wenn ich das USB Kabel am Laptop anschließe, wird das Interface von WinXP erkannt. Der Treiber von Actia:“USB Com Board Evolution Driver (Multi-Instance)“ wird an jedem USB Anschluss automatisch installiert und im Gerätemanager angezeigt. Das Kontrolllicht (grün) leuchtet 3 Sekunden nach dem Anschluss des USB Labels.
Vor der Re-installation jedoch hat das Control Led so lange grün geleuchtet, wie das Kabel mit dem Programm „Diagbox“ verbunden war.
„Interface Checker“ erkennt das Actia Kabel und meldet:
    INIT – OK
    Version.appli_xs_Fuji_P106138A V4.3.3@ACTIA 27.06.14
    Reference: 963830 c/  Peugeot
Benötigt Diagbox bei einer neuen Installation von WinXP SP3 zusätzliche Programme oder Treiber wie Java, FrameNetwork oder gibt es eine Einstellung in der Diagbox, die die Verbindung mit Interface Usb-Kabel aktiviert?
Die hinteren Bremsscheiben sind ausgewechselt. Ich muß mit der Diabox das Bremskabel noch spannen und kalibrieren.
Ich bedanke mich im voraus für jede hilfreiche Antwort.
Ich gebe zu, ich habe von der Software noch nie gehört, kenne sie nicht. Wenn Du aber nicht nur die Software, sondern auch das Windows neu installiert hast, hätte ich da eine Stromsparfunktion an den USB-Ports im Verdacht. Die ausschalten oder die Zeit bis zum Stromsparen verlängern.
Ich vermute, der Hintergrund ist der, dass die Diagnosesoftware von einem COM-Port ausgeht (serieller Anschluss). Da es diese an modernen Rechnern in der Regel nicht mehr gibt, emuliert man einen, und lenkt die Kommunikation auf einen USB-Port um.
Nun ist es so, dass USB hot-pnp-fähig ist, was com-Ports eher nicht waren. Heisst: USB kann man während des Betriebs fast beliebig trennen und anschliessen. Serielle Kabel musste man in der Regel vor dem Systemstart verbinden, oder dann nach dem Anschluss manuell eine Suche nach den Geräten durchführen lassen.
Wenn Nun die USB-Stromsparfunktion nach 3min. den Strom kappt, ist das wahrscheinlich für die Diagnosesoftware, die vom USB nichts weiss und einen com-port anzusteuern glaubt, als hättst Du das Kabel während des Betriebs abgezogen. Heisst dann in der Regel: Kabel wieder anschliessen, Rechner neu starten, und dann das Beste hoffen.
Die Einstellung müsstest Du in den Energieoptionen in der Systemsteuerung von Windows finden, wenn Du in den erweiterten Einstellungen danach suchst. Ich weiss leider das genaue Stichwort dazu nicht mehr, Muss aber was mit USB oder USB-host sein...
Ich gehe davon aus, dass eine saubere Installation mit Aktivierung vorliegt.
Folgende Programme sind für eine erfolgreiche DB7... Installation erforderlich:
Vor der Installation:
Am besten nur Windows XP SP3 Prof. mit allen zu diesem Laptop gehörenden Updates verwenden (nicht nur Sp3)
Sicher stellen, dass Net Framework bis mindestens 3,5 installiert ist
Sicher stellen, dass Java 7 mindestens Update 45 installiert ist (Java 8 nicht installieren)
Sicher stellen, dass die WLAN  Card ausgeschaltet/deaktiviert ist und Bluetooth inaktiv ist - aber Treiber für Bluetooth und WLAN installieren
Verbindung mit dem Internet nur über Ethernet für diese Installation = LAN (RJ-45-Kabel) – bei der Installation der Software und der Aktivierung gibt es verschiedene Meinungen - einige behaupten das kein aktives LAN benötigt wird, sehrwohl aber die LAN-Karte  funktionieren muss. Ich installiere immer mit aktiven Ethernet-Anschluss über das LAN-Kabel  und der Internetexplorer muss Standardbrowswer sein.
Die Offline-Updates werden ohne LAN/WLAN aufgespielt/installiert.
ggfs. Varianten ein/aus ausprobieren
Weitere Programme
WINRAR
Internetexplorer 8 (IE8)
Adobe Reader
AntiVir oder AVAST (während der Installation und der Diagnose abschalten) nicht AVG verwenden. Sofern der PC ausschließlich für Diagnose verwendet wird muss kein Virenprogramm installiert sein. Die Netzwerkkarten werden jedoch benötigt.
Virtual Clone  oder manche verwenden auch Alcohol 120 für ISO Installation oder DVD
Firewall aktiv lassen und immer    wenn Hinweis „blocken kommt immer bei „zulassen“ = nicht blocken bestätigen.
2. Problem:
Viele (teil) reflashte Clons aus China können nur bis zum Update V07.38 = Firmware 4.3.0 arbeiten.
Manche funktionieren bis zur Firmware 4.3.2 = V07.57.
Nur ganz wenige können noch mit der Firmware 4.3.3 arbeiten.
Welche Fertigungsnummer hat Dein Klon (Original =921815C)? - die meisten haben "921815B" und sind dann mehr oder weniger reflasht.
Weiterhin macht die Software V07.65 gelegtentlich Schwierigkeiten und bringt zeitlich zur stabilen V07.57 kaum Vorteile.
Eigentlich war mit dem Update V07.65 ja nicht Schluss - nur annähernd alle China-Klons konnten mit den folgenden Updates nicht mehr arbeiten.
Deshalb gibt es ja bislang keinen "Patch" für die DB V08...; sondern nur noch Updates bis V07.76(77),
Die V07.66 = V08.02 und die V07.76 = V08.12.
3.Problem:
Wie von bluedog bereits beschrieben könnte durchaus nur eine USB- Abschaltung vorliegen.
Du musst den Gerätemanager aufrufen (z.B. über Arbeitsplatz - Rechtsklick - Eigenschaften (Systemeigenschaften) - Reiter "Hardware" - Gerätemanager - USB Controller öffnen (beim +) und dann alle USB Hubs der Reihe nach oder nur den passenden auswählen - Reiter "Energieeigenschaften" anklicken und den Hacken, bei Computer kann Gerät ausschalten um Energie zu sparen, entfern und dann OK klicken.
Wenn Dir die Fehlerbehebung nicht gelingt - dann sende mir einfach eine Mail.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
ACCM Helmut Bachmayer
Das war bei mir ähnlich, nach einiger suche war klar, das Interface ist defekt,
gruß der bachmayer
Sehr gute Anleitung ACCM,
werde mich bei meinen nächsten Problemen mit dieser
(nicht besonders tollen) Software bestimmt an dich wenden.
Besten Dank.
