Hallo
habe  ein Problem mit meinem C3 Pluriel Baujahr 2009
jetzt im Winter kommt nach ca 2 Stunden Fahrt die Meldung motortemperatur zu hoch Stop
war beim Mechaniker   der hat den Motortemperturfühler gestauscht
aber die warnmeldung kommt wieder!
was kann noch die Ursache sein?  will nicht das der freundliche auf verdacht alles tauscht.
die Wasserpumpe wurde erst vor einem Monat erneuert  der Kühlmittelstand   passt
den Kühlerventilator höre ich nach dem Stehenbleiben laufen
hoffe ihr könnt mir helfen
Da könnte der Thermostat klemmen. Man sollte mit einem IR Thermometer die Temperatur im "kleinen Kreis" (Motor und Heizung ohne den Kühler) messen, ob der Temperatursensor  am Motor vielleicht Recht hat.
