Schönen guten Tag,
ich habe mir einen Citroen C4 Bj. 2011 zugelegt und möchte ein Radio mit Freisprecheinrichtung haben, da mein Stadartradio nicht damit glänzen kann. Jetzt die Frage ob es möglich ist einfach eins aus einer besseren Ausstattungsvariante zu nehmen das alles mitbringt und ich trotzdem noch den Bordcomputer bedienen kann. Das würde ja leider wegfallen wenn ich ein anderes aus dem Zubehör nehme. Hat da schonmal jemand Erfahrungen mit gemacht und kann mir evtl ein Model empfehlen und mir sagen ob der Einbau schwierig ist?
MfG
Denis
  • 4 Monate später...
Hallo, ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung und habe auch in diese Richtung ein paar Fragen.;)
Ich möchte das Serienradio, gegen dieses Blaupunkt Toronto mit diesem CAN-BUS Lenkradfernbedienungsadapter tauschen.
Was meint ihr geht das, auch in Bezug auf den BC, dessen Bedienung ja auch über das Autoradio läuft.
Zum anderen, ich habe 6 Lautsprecher verbaut, welcher Hersteller ist es und welche könnt ihr mir als AT-Produkt empfehlen, Ich habe einen Verstärker von MacAudio, den ich gerne einbauen würde.
Bearbeitet von AndreasReich
Schreibfehler
Der beim Adapter genannte C4 I ab 2006 ist Deiner, also nicht das aktuelle Modell ab 2010 ?
Die Beschreibung ist vage......könnte....muss also nicht gehen. Mach Dich schlau, was konkret geht.
Manche Adapter machen das durch Kombination von 2 Tasten, um bestimmte Menüs anwählen zu können.
Ansonsten hast Du Probleme, z.B. die Zeit umzustellen, oder den Verbrauch anzeigen zu lassen
Evtl. wär 14 Tage Rückgaberecht prima, wenn nicht alles funktioniert.
Zu den Lautsprechern kann ich nix sagen. Glaube, es gab ne bestimmte Tiefe zu beachten, weil hinter den LS nicht viel Platz ist. Türendämmung gilt als probates Mittel zur Klangverbesserung....
Hallo, meiner ist Ez.12/2007,Du hast recht, umtausch geht. Mein Händler hat mir dieses Teil von Amazon empfohlen, damit gäbe es keine Probleme :)Was ist besser?????:o
  • 4 Wochen später...
Na zumindest ist es preiswerter als Deine erstgenannte Lösung.
Ich hatte eine Yatour-Box, allerdingsnoch ohen BT, in meiem C4I, und war zufrieden. Allerdings zeigt er damit keine Titel, sondern nur Titel 56/99 an......wenn Du damit leben kannst......
Monsieur Andre
Hallo Biker,
vielen Dank für die Antwort, ich habe noch etwas viel interessantes endeckt und zwar Denison einmal den  Gateway-Pro und dann als Zubehör das DAB-G-Interface. laut Beschreibung muß das "C-Display" und die "Mode" Taste am Lenkrad vorhanden sein.:)
Gruß Andreas
Hallo Biker,
vielen Dank für die Antwort, ich habe noch etwas viel interessantes endeckt und zwar Denison einmal den  Gateway-Pro und dann als Zubehör das DAB-G-Interface. laut Beschreibung muß das "C-Display" und die "Mode" Taste am Lenkrad vorhanden sein.[emoji4]
Gruß Andreas
Ist das allein für das Gateway 219€ Wert?
Kann das die neueste Yatour Box nicht? Gibt es ja ebenfalls mit usb / sd kartenanschluss/iPod/bluetooth...
Und evtl. Können die neuesten Revisionen auch einen cd-text emulieren. Damit bekäme man die Titel angezeigt. Der Adapter kostet je nachdem welche Zusatzfunktionen man möchte weniger... .
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Monsieur Andre
Nun ja, ich habe eingehend recherchiert, die Yatour oder DMS oder wie sie alle heißen, sind so eine Art Russisch Roulette, das Internet ist voll davon das diese Geräte nicht störungsfrei laufen.
Die Denison Box ist wohl weniger Fehler belastet, weil sie wird auch von meinem freundlichen favorisiert wird, die org.Box von Citroen wird von ihm garnicht angeboten und billiger ist sie auch nicht.
Zum zweiten, bekomme ich für das RD4 auch noch einen DAB-Tuner.:D
Ich werde weiter berichten, für was ich mich entscheide und den Einbau dokumentieren!
Salve
