Hallo Zusammen. Ich habe meine C6 mit der Superschliessung abgestellt. Nun ist inzwischen die Batterie leer. Wie kann ich den schönen C6 wieder öffnen?
Mit dem Schlüssel Fahrertür entriegeln. Fahrertür vorsichtig öffnen wobei die Oberseite des Fensters unter der Dachkante rausgezogen wird (es sinkt halt nicht ab..) Ggf. ein bisschen Nachhilfe leisten indem man beim Öffnen die Fensteroberseite mit flacher Hand ein wenig nach innen drückt. Tür nicht schliessen!!!
Haube öffnen und Ladegerät an den extra Batteriekontakten anschliessen. Lärm des ausgelösten Alarms ignorieren.
Gruß Robert
Aufschließen und öffnen - nur nicht wieder schließen, sonst geht die Scheibe zu Bruch, da sie ohne Strom nicht herunterfahren kann.
Wenn Du kein Lounge Pack hast, gelangst Du über die klappbare Rückbank in den Kofferraum. die Klappe kannst Du öffnen, indem Du einen Schraubendreher in das kleine Loch oberhalb der Schließfalle einführst und hineindrückst. Dann kommst Du auch an die Batterie.
Zum Uberbrücken gibt es unter der Motorhaube auf der in Fahrtrichtung linken Seite Plus- und Minusklemmen-Anschlüsse.
Henning
(Das neue Forum ist echt schlecht lesbar, auch ohne den wilden Hintergrund...)
Wie Robert schon richtig geschrieben hat: Die Batterie läßt sich wunderbar auch über die Überbrückungs-Kontakte im Motorraum laden - den Weg durch die Rückbänke kann man sich getrost sparen. Gruss, Dirk
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten. Leider geht der Schlüssel nicht mehr komplett in das Schloss - gibt es einen Trick die Motorhaube von unten oder von vorne mittels Zug zu öffnen, um an die Ueberbrückungspole zu gelangen?
nei, weil die ja auch so einbruch geschützt ist... musst probieren mit geeignetem Schmiermittel das Schloss wieder in gang zu bekommen...
Gruss Tom
