Mit etwas Pech sind die Injektoren hinüber,als erstes sollte daher die Rücklaufmenge geprüft werden. Wenn die zu viel in den Rücklauf durchlassen dann schafft es die Pumpe nicht den zum Beschleunigen erforderlichen hohen Druck aufzubauen. Wenn man nur lange genug damit rumfährt stirbt die Pumpe auch irgendwann an Überforderung...
  • 5 Jahre später...
Hallo COD,
hast Du das Problem lösen können? Wenn ja, wie?
Mein C3 Baujahr 2011 / Benziner kam gestern mit dem gleichen Problem um die Ecke. Fehlermeldung "Abgasanlage defekt" plus Ausgehen im Standgas an der Ampel. Außerdem zieht / beschleunigt er seit der Fehlermeldung nicht mehr richtig. Hat auch Probleme, anzuspringen. Er war immer schon "kälteempfindlich" und ging im Winter im Standgas bei leichter Neigung (bergab) gern aus, Öl nachfüllen im Dezember hat immer gut geholfen.
Aber die Fehlermeldung und dass er nicht richtig beschleunigt (z.B. von 50 auf 70, dauert ewig), ist neu.
Die Werkstatt (nicht Citroen) hat eine neue Zündkerze und eine neue Zündspule eingebaut - hat leider nicht geholfen.
Hat mein C3 noch eine Chance? Wie hast Du es gelöst?
Herzliche Grüße,
Stella
Sag doch erstmal, welcher Benziner da drin ist. 1.1, 1.4, 1.6? 60, 73, 88 oder 109 PS?
Könnte halt der Kat sein, oder Sonde oder Falschluft.
  • 2 Monate später...
Bei meinem 2008er c4  wars die Lamda sonde. Seitdem läuft er wieder gut wenn kalt. Fehlermeldung Abgassystem ist seither auch nicht mehr aufgetreten. Ich kenne noch einen mit nem Peugeot (gleicher motor) da wars auch die Lamda... scheint wohl häufig bei denen zu sein. Auch wenn die gängige Meinung ist es würde nicht an der Sonde liegen.
Ansonsten noch Kurbelgehäuseentlüftung und Drosselklappe prüfen.
Bearbeitet von cabC4
