cx 2400 GTI Tank ausbauen
berndcx
Da ich das bei meinem Gti Turbo gerade hinter mir habe: Tank am besten an der Ablassschraube entleeren. Vom Kofferaum aus, die beiden Kunststoffabdeckungen raus hebeln, und einerseits die Kabel vom Tankgeber abklemmen, andererseits die beiden Kraftstoffleitungen.
Dann die Schlauchklemme des Tankeinfüllstutzenschlauchs öffnen und den Schlauch abziehen. Hinten oben hat der Tank dann noch den Entlüftungsschlauch der einfach abgezogen wird. Nun löst Du die Kontermutter des Tankhaltebands und anschliessend die Mutter selbst, vom Kofferraum aus (liegt neben dem Kofferraumschlossriegel. Vor dem endgültigen Abschrauben den Tank unterlegen damit er nicht runter knallt.
Geht notfalls auch auf den Auffahrrampen, falls keine Bühne vorhanden ist.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
