Hallo Leute,
doch, er ist eine wahre akustische Wunderkiste, mein C3. Seit kurzer Zeit fällt mir ein regelmäßig auftretendes, tickendes Geräusch von vorn rechts auf. So als ob man sich eine batteriebetriebene Küchenuhr ans Ohr hält.
Wenn die Lüftung eingeschaltet ist (Klimabetrieb oder nicht spielt keine Rolle) und so auf Stufe 2-2,5 läuft, tickt es ca. alle 15 Sekunden so 3-5 mal. Wirklich so, als ob man eine ziemlich laute Uhr im Handschuhfach liegen hat. Wie gesagt, es tickt so 3-5 mal, dann ist erst einmal wieder Ruhe.
Wenn die Lüftung aus ist, herrscht Ruhe. Es ist auch völlig egal, welche Austrittsdüsen gerade bedient werden, wenn sie läuft, ist das Geräusch da.
Kennt einer von Euch diese Anomalie?
Klaus
sicher daß es rechts ist ?
Denn links sind Relais, die klicken gerne etwas lauter.
Wäre aber normal.
Die C3 scheinen auf jeden Fall gute Geräuschüberträger zu sein.
Meiner Frau Ihren C3 ( 1.4 Benzin ) hat klappergeräusche aus der Klima ( wurde
schon neuer Kompressor uns Riemen+Spannrolle gewechstelt) bekommt demnächst
neue Leitungen und Ventile ( Klima ) rein, und auch beim beschleunigen im
2. Gang gibt es seit neuestem untenraus ein rattern. Naja, der in der Werkstatt
bekommt noch 1-2 Versuche, dann soll er Ihn zurücknehmen.
Bei meinem C3 ( 1.4 HDI ) gehen der 5. und der Rückwärtsgang nicht mehr richtig rein, wenn Moror warm, und vermutlich sind die Spurstangenköpfe laut, beim Einfedern und Lenken hört und spürt man es leicht rattern.
2 Neuwägen und viel ärger. Waren wohl die ersten und letzten Neuen und
möglicherweise auch von " << "
Mannix
@ cinemannix
Der C3 hat keine Relais die klicken könnten...
Das Geräusch muß dann wohl wo anders herkommen. Eventuell verursacht doch der Lüftermotor das Geräusch.
Hatte so ein Problem mal bei einem Saxo. Dort hatte sich die elektrische Umluftklappe verklemmt. Sie hatte die ganze Zeit versucht sich zu bewegen aber sie schlug immer gegen die Stelle wo sie fest hing. So weit ich weiß ist die Umluftklappe beim C3 auch in diesem Bereich den du schilderst.
MFG Xantia Kay
