Danke für Deine Antwort!
D.h. die Hydraulikpumpe ist elektrisch und läuft dann bei der Fahrt noch 1-2 Minuten weiter ??!!
Jan
Das summen, das man aus dem amaturenbrett hört, ist nicht die hp, sondern die lüfter des navi. Wenn du das auto öffnest laufen die kurz an um luft durchzupusten. Im sommer, bei heißem amaturenbrett macht das duchaus sinn.
Die hp fängt an zu arbeiten, wenn du mit der fernbedienung aufschließt, das hört man aber nicht von innen.
Die HP-Pumpe ist elektrisch. Beim Aufschliessen der Türen wird das Niveau des Fahrzeugs geprüft und bei Bedarf angepasst.
Das Geräusch der HP-Pumpe ist aber weniger ein Summen.
Egal was es ist, es ist normal;)
Die elektrische Hydraulikpumpe klingt ein bisschen wie ein Abluftgebläse in Toilettenräumen ohne Fenster. Etwas "quäkig-surrend". Beim Anheben des Vorderwagens leicht angestrengter als hinten, man merkt das an einer Veränderung der "Tonhöhe".
Henning
