Hallo zusammen!
Erst mal kurz vorgestellt:
Nach XM und Xantia wollte ich mal mit dem Schweben aussetzen. Fahre zur Zeit einen zwei Jahre alten Xsara 2.0 HDI Excl. (mit Navi) und hab da gerade ein kleineres Problem.
Seit neuestem meldet der Bordcomputer nach ca. 2km Fahrt (nach Kaltstart): "Stark überhöhte Motoröltemperatur". Anfänglich nur für wenige Sekunden, doch der Rythmus und die Länge der Anzeige erhöht sich dauerhaft. Nach kurzem Anhalten oder Weiterfahrt... alles wieder OK - schnurrt wie immer!
Die Werkstatt hat bei der letzten Diiagnose den Speicher ausgelesen und meinte, es sei ein lokales Problem, also vom Rechner.
Kann mir evtl. jemand etwas zu dieser Problematik sagen, bevor ich mich "vertrauensvoll" an meine Werkstatt wende? -Dank im voraus-
Lass mal den Fühler der Temperatur wechseln.
Das ist mal am günstigsten.
Bei mir ist mal der Temperatursensor vom Öl selber undicht geworden und mit
Öl vollgelaufen.
tippe auch auf den temp´fühler.
das gleiche spielchen gibts auch mit dem kühlmittelbehälter (kühlmitteltemp. zu hoch bei kalten motor - kann ich da anbieten; erfolgreich kuriert).
Danke erst mal für den Trost... hört sich ja halb so wild an.
