Hallo zusammen erstmal eins vorneweg. Tolles Forum daumen Hoch
Nun zu meinem Problem:
Ich habe zeitweise ärger mit meinem C3 09/2004 1.1 60 PS  gelaufene KM 520000
Wenn ich fahre egal welchen gang ich drin habe, und die Kupplung trete fällt der Drehzahlmesser auf 0
Entweder geht er aus oder er erholt sich wieder und pendelt sich bei 800 Umddrehungen ein.
Zündkerzen, Luftfilter sind neu.
Hat jemand eine Idee was es sein kann  ?
Wow, 520000 km mit dem C3 und dem kleinen Motor, ja, da kann schon mal was kaputtgehen...;)
Spaß beiseite, das ist das typische Symptom für einen defekten Leerlaufsteller, kostet nicht viel, leicht zu tauschen, also mal auf Verdacht raus damit.
Ist das die genaue Bezeichnung ??  Finde einiges unter der Bezeichnung
Motor Temperatur fühler kann es nicht sein ??
Das würde insgesamt Auswirkungen auf den Motorlauf haben, aber ganz genau ist das natürlich nicht zu sagen.
Das Ding heißt so oder Leerlaufregler oder Drosselklappensteller.
Am sichersten ist es, den alten erstmal auszubauen und auf die Teilenummer zu gucken.
Aber der hat jetzt nicht ernsthaft 520000 km gelaufen?
In dem Fall müsste man vielleicht eher zu einer Alternativbeschaffung raten.
Sorry 52000 war ne null zuviel hahahah
Es nervt halt nur. Wenn man Kuppelt das er komplett auf 0 Drehzahl geht und du dann hoffen kannst das er wieder kommt
Bearbeitet von Smart
Wenn er danach direkt wieder anspringt, ist die Sache relativ klar.
Wenn du selber schraubst und nicht in die Werkstatt zur Diagnose willst, tausch das Ding und probier es aus. Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
Sieht so aus, musst du mit der Teilenummer vergleichen.
So das Teil kommt heute ich werde berichten
Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Schalter für Rücklichtscheinwerfer
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen :)
Habe exakt das gleiche Problem. Habe einen C3 Diesel, 90 PS Bj 2003.
Gibt es inzwischen eine konkrete Lösung? Weiß das Jemand?
