Leerlauf BX 19 TRS Automatik
Folgendes Problem: Ich komme an eine Kreuzung und im Stand bei eingelegtem Gang wird der Leerlauf so unruhig, dass der Motor fast ausgeht. Nehme ich den Gang raus  merkt man, dass der Leerlauf logischerweise höher ist aber trotzdem unruhig ist.
Wo fängt man da an zu suchen? Zündung wurde mittels Pistole vorm TÜV eingestellt, Gas und Kickdownzug laufen frei, Vergaser ist augenscheinlich dicht bzw nicht großartig versifft.
ich möchte erst eure Meinungen lesen bevor ich den Vergaser zerlege.
gruss Thomas
Eine alte Entenweisheit, die aber auch auf andere Fahrzeuge zutrifft:
Der Vergaser ist es fast nie!
Daher ersteinmal alle anderen Verdächtigen prüfen, Zündkabel/ Kerzen, Spritversorgung, Nebenluft usw.
Holgi
Hallo Thomas,
damit kämpft mein 16er auch, seit gut 2 Jahren.
Ich habe dem Vergaser 2x Viktor Günter in Köln gegönnt, letztmalig vor 2 jahren, eigentlich dürfte da nichts sein. Allerdings mußte ich selber die Starterklappenmenbran offener einstellen und habe ihm jetzt im Herbst mehr Luft über die Leerlaufeinstellschraube gegeben. Ich bekam beide Male in Köln den Hinweis, daß was mit der Zündung sei.
Also ziehe ich mal in Erwägung mich dem Zündverteiler zu widmen, Unterdruckdose, Leichtgängigkeit und so. Möglicherweise ist schlicht und ergreifend auch der Unterdruckschlauch zum Vergaser undicht. Ich glaube den erneuere ich mal als erstes.
Das Dehnelement der Kaltstartautomatik ist möglicherweise, trotz Erneuerung, ein Kandidat, weil ich den Eindruck habe, daß das Ding verschiedene Einstellungen irgendwie unkoordiniert weitergibt. Mal erhöhter Leerlauf, mal nicht, mal ruhiger, mal unruhig, mal sehr "aromatischer" Abgasgeruch, mal eher nicht.
Du hast also Leidensgenossen :-(
Schwebende Grüße
Jobst
Schau doch mal bei Dunkelheit in den Motorraum, ob da im Bereich der Zündkabel, besonders in den Kerzenschächten, schwache blaue Irrllichter zu sehen sind.
