Hallo Experten.Also, Reifenwechsel, von Sommer auf Winter OK. Dann Display während der FahrtESP/ARS defekt.Parkbremse defekt ? Na gut, war dann im Display irgendwann verschwunden. Dann gehts los . Hatte einen Termin im Krankenhaus 150 KM entfernt, 100 m. gefahren Display : Reifenplatzer HA links, Luftdruck geprüft 2,5 Bar.Also gefahren. Gestern Ursachenforschung, Lexia zeigte so ziemlich alles an Fehlern vom C6 an, aber nirgendwo war das Drucksystem zu finden.
Nun kommst beim, Reifenwechseln haben die Jungs VA und HA getauscht. Der Reifen mit zu wenig Druck war aber auf der VA. Warum zeigt das Display aber hinten links an ? Gut, Reifen repariert, alle Reifen wieder auf die Position vom Vorjahr. Ok und nun immer noch nichts, Ha sagte der Chef wir fahren mal. und alles OK.
Hat der C 6 noch mehr an Überraschungen zu bieten, warum findet Lexia nicht die Reifensensoren, warum im Display ESP/ARS Parkbremse defekt. Fragen über Fragen.
Danke schreibt Horst
Gehört zwar ins andere Unterforum aber trotzdem:
Die Drucksensoren werden außerhalb der Lexia programmiert, frag mich nicht warum. Jeder Sensor wird einer bestimmten Radposition zugeordnet. Das Auto "ortet" die Dinger nicht, kann es gar nicht. Wenn also Sensor 1 einmal auf "vorn links" gespeichert wurde, seigt er im Display Sensor 1 immer dort an, egal ob das Rad zwischenzeitlich hinten rechts montiert worden ist.
Das zweite Phänomen rührt m.W. daher, dass die Sensoren eine Zeit lang rotieren müssen, um aktuell zu senden. Das heißt, nach längerer Standzeit zeigen die auch erstmal Fehler an, bis man ein paar hundert Meter gefahren ist. Bei Dir werden die sich auch erst nach einer gewissen Fahrtstrecke korrigiert haben.
Danke Ulrich, 2 Std. hat es gedauert bis alles OK war. Zum schluss war auch noch eine Winterfelge ( der Reifenplatzer ) unterhalb der Reifenflanke korrodiert, gesäubert 7und gut is.
Grüße Horst
