Hallo , muss die gesamte Innenverkleidung der Tür ab, um den Aussenspiegel zu tauschen ?
Das kleine Stück Verkleidung habe ich bereits ab.Eine Torxschraube sitzt aber ziemlich tief.Hat das jemand schon mal gemacht, ohne die gesamte Türverkleidung zu demontieren. Danke
Gruss Manni
Der schwebende Robert
Ich habe es schon gemacht, ja. Ist aber schon 'was her... Ich meine, dort sind drei Torx zu finden, die ohne Demontage der Türverkleidung herausgehen. Dann lässt sich der Spiegel abnehmen.
Wenn es ein "elektrischer" Spiegel ist muß die Türverkleidung runter, um an die Anschlüsse zu kommen.
Für X2:
-Lautsprechergitter von oben mit Schraubenzeiher abhebeln.
-Lausprecher ausbauen(4 Schrauben)
-Die Halteschrauben der Verkleidung am Lautsprecher abschrauben (3Stück?)
-Zwei Schrauben hinter der Armlehne abschrauben (Armlehnendeckel dazu halb nach innen klappen)
-kleine Schraube unterhalb der Blende mit Fensterhebelschalter raus
-Die Blende abnehmen und Schalter vom Kabel trennen.
-Zwei Halteschrauben unter dieser Blende raus
-Schieber der Türverriegelung lösen indem der kleine Verschluss des Schiebers gedrückt wird und gleichzeitig den Schieber nach oben ziehen (Geht oft kaputt. Ersatz kostet 4,50)
-Ansonsten ist die Verkleidung mit Plastikdübel befestigt.
-Zudem hängt sie oben in einer Art Schiene.
Also die Verkleidung vorsichtig lösen und nach und nach feststellen, wo es überall noch festsitz.
WICHTIG: Nur bei Temperaturen oberhalb von 10Grad C diese Arbeiten durchführen. Der ganze Plastikkram ist bei niedrigen Temperaturen sonst zu zerbrechlich.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ist schon was her, das ich das gemacht habe....
Gruss
Michael
xm-wrecker postete
Für X2:
Gruss
Michael
Danke für die Infos.Was ist , wenn man die elktrische Verbindung kappt und hinterher wieder flickt?.Würde ja ernormen Zeitaufwand sparen.Zum anderen könnte ich aber auch auf die elektrische Bedienung verzichten.Wenn er einmal eingestellt ist,brauch man ja auch nicht jeden Tag wieder dabei.
Am letzten el. Spiegel für den Xantia, den ich vor meinen Augen hatte, war ein kurzes Kabel mit Stecker 'dran, daher meine Annahme, es ginge auch ohne Demontage der Verkleidung! Ich würde den Spiegel einfach mal abnehmen und nachsehen...
