Bei der Pluriel eines Freundes von mir ist der Unterbau (Gestell) des Cabriodaches beschädigt worden. Die Dachhaut selbst ist ok. Jetzt sucht der gute Mann verzweifelt nach einer Werkstatt, die den Schaden reparieren kann. Angeblich gibt es nur eine - in Frankreich.
Weiß jemand Rat? Möglichst im Raum Oberbayern? M.E. wäre die einfachste Möglichkeit, aus einer Schrott-/Totalschaden-Pluriel das Dachgestell aus-/umzubauen.
Vor einiger Zeit wurde hier im Markt ein Pluriel zum Schlachten / in Teilen angeboten (falls mich meine Erinnerung nicht trügt...).
Such doch mal danach, evtl. sind die benötigten Teile ja noch vorhanden.
Frage doch einmal bei Hölzel in Augsburg, ob die solch´ eine Reparatur noch beherrschen. Früher hatten die da ganz fitte Leute, allerdings sind die seit einiger Zeit nicht mehr Vertragshändler. Ich war seit ich Peugeot fahre nicht mehr da.
Stehe vor einem ähnlichen Problem. Bei mir muss allerdings die gesamte Dachkassette ersetzt werden und im Süddeutschen Raum war nach Mailanfrage keine einzige Vertretung gewillt, zu antworten. Ein Armutszeugnis!
Deshalb bleibt fast nix anderes übrig, als den Spezialisten in Frankreich aufzusuchen:
http://www.specialistec3pluriel.fr/
Man grüsst,
Böhmi
Böhmi
Günter Benz
Citroen Händler in
77654 Offenburg
der kann Pluriel-Dach
Gruß Uwe
vor 10 Stunden, Vulcan sagte:
Man grüsst,
Böhmi
Für den Ersatz der kompletten Dachkassette braucht man keinen Spezialisten. Das Ding ist innerhalb einer Stunde mit normalem Werkzeug gewechselt...
Wenn alle Stricke reißen, ich hab noch ein komplettes Dach in schwarz liegen.
Gleiter sind schon neu, nur der Antriebssatz sollte erneuert werden.
Bei bedarf einfach PN, bin allerdings PLZ 26...
vor 2 Stunden, robi64 sagte:
Das Dach stammt nicht zufällig von einem orangenen Pluriel der vor einigen Wochen in Begleitung eines 2CV bei mir vom Hof gefahren ist,oder ? ;)
Hallo BX
Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Jepp, ich bin's :-)
2CV läuft prima !
Am ‎10‎.‎12‎.‎2015 at 09:20 , bx-basis sagte:
In einer Stunde?! Keine Ahnung wie Du das anstellst, denn ich hatte alleine schon für den Ausbau 2 Stunden, - inklusive ein paar abgebrochene Clips der Verschalung. Der Einbau dauerte ebenfalls gegen 2 Stunden, - inklusive gequetschter Finger. Man sollte den Austausch vielleicht auch nicht unbedingt alleine machen…
Wie dem auch sei, die Kassette ist nun eingebaut und die Mechanismen und Elektronik funktionierten auf Anhieb. Was mich allerdings vor ein Rätsel stellt ist Folgendes:
Die Kassette wird rechts und Links durch jeweils drei fette Schrauben mit den Kofferraumwänden verschraubt (spätestens hier wären 2 zusätzliche Hände von hilfreich!), sowie die Dämpfer der Kassette an Noppen der Karosserie befestigt. Wenn man jetzt allerdings die Dämpfer zuerst montiert, ist es äusserst mühsam, die Verbindungsplatte der Kassette zu den 3 Scharnieren in der Karosserie auszurichten (siehe Pfeile auf Bild 2).
Noch schwieriger bzw. unmöglich war es, die Dämpfer erst nach dem Verschrauben der Kassette anzubringen. Die Drecksdinger liessen sich keinen Millimeter zusammen drücken und somit auch nicht einhängen. Ein Dilemma, das irgendwie gar nicht sein kann…
Wie muss ich vorgehen, um die Platte der Kassette richtig auszurichten?
Oder muss ich doch irgendwie die Stossdämpfer zu Letzt reinwürgen?
Ave,
Vulcan
:angry::angry::angry:
Scheisse, habe gerade gemerkt, dass bilder.citdoks noch immer nicht funktioniert, von wegen 3.3...höchst unprofessionell...na toll, somit sind die vorbereiteten Bilder für die Tonne. Da braucht wohl jemand einen anständigen Tritt in den Hintern. Ich hoffe der Text ohne Bilder war halbwegs verständlich.
Bearbeitet von Vulcan
Doofe Bilder funzen nicht!
Für die Dämpfer gibt es ein Spezialwerkzeug,habe ich aber nie gebraucht weil man die auch gar nicht ausbauen muß um die Kassette zu wechseln (so jedenfalls meine Erinnerung).
Das Problem würde sich nur verschieben. Um die Kassette auszubauen, müssen die Dämpfer entweder an den Kofferraumwänden, oder an der Kassette selber gelöst werden. Hmm, wirklich schade dass ich die Bilder nicht einstellen kann...
Es ist mittlerweile lange her dass ich Dachkassetten getauscht habe (es waren einige), aber wie bereits gesagt kann ich mich nicht an die Demontage der Dämpfer zu diesem Zweck erinnern. Da uns die Schwierigkeit bei der Montage der Dämpfer bei der Produktschulung seinerzeit explizit genannt wurde könnte ich mich sicherlich sehr gut daran erinnern wenn ich es jemals gemacht hätte.
Diesen Dämpfer meine ich...
Den meine ich auch. Die gesamte Schwenkmechanik an der die Dämpfer hängen verbleibt beim Austausch der Dachkassette im Fahrzeug...
O-hä, hatte demnach eine andere Anleitung und vor allem kaufte ich die Dachkassette mit Schwenkmechanismus. Dumm gelaufen. Trotzdem muss man das Ganze doch irgendwie auch ohne Presslufthammer vernünftig einstellen können...
Sodele, Bilder über http://picr.de/ geladen (man dankt jozzo):
Also: diese Defestigungsplatte der Kassette wird durch die Stossdämpfer nach vorne gedrückt, sie sollte aber um ein paar Millimeter den lustigen gelben Pfeilen nach nach hinten verschoben werden.
Doch dieser fiese Dämpfer drückt volle Pulle dagegen. ich könnte ihn freilich aushängen, aber wie bringe ich das Teil danach wieder auf den Befestigunsnippel? Idee im Raum?
Rechtschreibung wie ein Hosenscheisser...
Mit Gewalt gings auch...
Kann mir jemand verraten, was folgende Teilenummer bedeuten:
Originalnummer 8446P1 und die neuste Teilenummer lautet  1613702280?
Handelt es sich dabei um das alte oder neue Dach?
Wenn man die Schwenkschaniere sitzen läßt, also nicht drei sondern zwei Schrauben lösen, dann
kann man es bequem alleine, es bleibt dann in Zapfen hängen. Ich habs schon zig mal allein gemacht und
auch max ne Stunde, wie BX schon sagt. Die Stoßdämper hab ich mit einem langen Montierhebel ein/bzw ausgehakt. Wenn  mans
kennt ist es recht einfach. Ich wüßte nicht, das es verschiedene Dächer gibt, ab 2005 ist wohl die Software auf dem
Steuergerät anders, so das man das Dach anlernen muß, 2003 und 2004er hab ich schon gegeneinander
gewechselt und es geht ohne Probleme.
Ich denke mein jetzig verbautes Dach stammt aus 2004 und wurde gegen das originale aus 2003 getauscht. Die sogenannte "sehr gute" Austauschkassette hat jedoch fiesen Rost, was man leider erst entdeckt, wenn man die Abdeckung beim Schalter innen entfernt. Ich hoffe mal nicht, dass die 1100,- Euro und 6 Stunden Fahrt für denm Arsch waren...
Aber nochmals zu meiner Frage:
Dem liegt zu Grunde, dass in der Schweiz für weniger Zaster scheinbar ein besseres Dach angeboten wird als ich es verbaut habe:
https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugzubehoer/autoersatzteile/karrosserie/sonstige-karrosserieteile/dachkassette-citroen-c3-pluriel/v/an818152788/
1000,- sFr. sind freilicht nicht ohne und über hab ich`s schon gar nicht. Anderseits muss man sich mit Dachkassetten scheinbar eindecken...
  • 5 Jahre später...
es gibt tatsächlich zwei Dächer, das bis 2006 (grau) und das ab 2006 (schwarz) Die sind auch nicht tauschbar, weil sie unterschiedliche Anschlüsse und Steuergeräte haben, mechanisch sind sie aber gleich. Seile und Ritzel blieben unverändert....
Du willst auf CAN-Bus und VAN-Bus raus, oder?
An der Dachfarbe kannst Du es übrigens nicht unterscheiden.
Elektrisch gibt es sogar mindestens 3 Versionen.
Ich kann Dir versichern, man kann die Dächer untereinander tauschen 😉  Macht nur ein bißchen Arbeit......
Bearbeitet von ACCM Jumpy
