Passt das Federbein vom XM 3.0 auch für 2.1
Nachdem sich herausgestellt hat, dass das rechte vordere Federbein auch einen Schlag abbekommen hat wollte ich fragen,  ob jemand weiß, ob ein Federbein vom XM 3.0 V6 auch für meinen 2.1 TD passt? Und ob rechts und links austauschbar sind.
Gruß, Henri
rechts und links ist nicht tauschbar.
Ist es denn ein Y3 oder ein Y4 ?
Beim Y4 sollte es passen, eine Einschränkung wäre nur ,
-bis Orga 7321 und ab Orga 7322.
Mit den wichtigebn Angaben wie , Fahrgestellnummer, Orga, etc. wären solche Fragen immer schnell beantwortet und man müßte nicht raten :rolleyes:
Bearbeitet von Wurzelsepp
Ich hab einen XM Y4 2.1 TD BREAK Bj. '97 Fahrgestellnummer  VF7Y4MZ0000MZ7603. Orga hab ich grad nicht bei der Hand.
Über den 3.0 weiß ich erstmal nichts, außer was du unter dem Link findest. Ist auf polnisch, aber alle vorhandenen Angaben sieht man auf den ersten Blick plus Foto.
Wenn ich wüsste welche 3.0 zu meinem passen würd ich nochmal nachfragen.
Orga 7322 entspricht dem 24.11.1996. Da meiner Baujahr '97 ist müsste der 3.0 grob ab Bj. ' 97 passen. Hab ich das richtig verstanden?  :huh:
Gruß, Henri
@TorstenX1
Dank dir für die Info.
Hatte ich auch schon mal rausgesucht, hab's aber im Moment nicht hier.
@Wurzelsepp
Würde dann ein Federbein von einem XM 3.0 V6 ab Orga 7322 bei mir passen?
Gibt's denn ein eindeutiges Kriterium, wie ich die neueren Federbeine erkennen kann wenn ich die Orga nicht habe?
Z.B. Durchmesser vom oberen Gewinde oder Schlüsselweite.
Also ich hab die Antwort auf meine Frage gefunden. Falls es jemand in Zukunft interessiert:
Die neueren Federbeine ab Orga 7322 (grob Bj. '97) sind dicker mit Gewinde  M18 und Schlüsselweite 27. Die älteren haben M16 Gewinde.
Gruß, Henri
