ACCM Christian Boysen
Meine Bordcomputeraneige (Multifunktionsanzeige) kann zwar mit den Tasten rechts und links eingestellt werden. Die Anzeigen lassen sich jedoch nicht mit dem Schalterknopf am Scheibenwischerschalter umschalten.
Liegt dieser Fehler am Bordcomputer oder ist es der Einstellknopf am Scheibenwischerschalter? Wie kann ich den Schalterknopf untersuchen um eventeull kontaktstörungen zu messen oder zu beseitigen? Wird dieser Fehler auch von Lexia angezeigt?
Den kleinen Knopf zum Umschalten kann man heraushebeln. Für den Kontakt (auch für den Heckscheibenwischer) ist dann so eine Art Metallspirale zuständig. Die ist gebrochen, darum geht es nicht mehr. Ab und zu kann sein, dass das Verstellen des Menüs noch geht, wenn gleichzeitig der Heckwischer eingeschalten ist. Normalerweise muss die ganze Einheit (also nicht nur der Schalter) getauscht werden, den Hebel gibt es nicht einzeln. Aber man kann diese kleine Spirale ausbauen und die gebrochenen Teile (Achtung beim Ausbau, dass nichts verloren geht) wieder zusammenlöten. Das funktioniert! Mein Bruder hat das auch so gemacht.
Eine genauere Beschreibung findet sich irgendwo im Netz, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ziemlich schnell und problemlos erledigt! Ob das nicht auch bei den Citdoks drinnen war? Aber die funktionieren ja leider nicht mehr!
PS: die Anleitung steht nicht mehr dabei, aber die Kommentare, vielleicht hilft das auch etwas: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=514
lgtg
Bearbeitet von badscooter
Anleitung ist korrekt, aber VORSICHT: wenn du in Schritt 5 mit der Zange ziehst, unbedingt mit der andernen  Hand oder Hilfe den Hebel als ganzes festhalten.
Ich habe bei dem Versuch den ganzen Hebel rausgerrissen, und dann muss das Lenkrad ab etc., das dauert...
