ACCM Jürgen Gehrmann
Ich brauche einen Rat. Habe Probleme mit der Elektrik. Wackelkontakt im Zündschloß führte zu Aussetzern der Lüftung und der heizbaren Heckscheibe. Nach Demontage der Lenkradverkleidung (Scheißjob!!) funktionierte zwar die Lüftung aber die Armaturenbrettbeleuchtung und die Nebelscheinwerfer sind ausgefallen. Hat jemand einen Tip.
Danke im Voraus
Jürgen
Hallo Jürgen,
das hört sich nach defekten Kontakten in deinem Zündschloß an. Ist hier öfters beschrieben (bemühe mal die Suche...) ein guter Tip ist in CitDoks eingestellt, sehr anschaulich. Die Zündschlösser im Xantia sind dafür bekannt,
das die Kontakte irgendwann nicht mehr schließen. Typisches Symtom sind dann eben Ausfall der Lüftung und der heizbaren Heckscheibe.
Zu den anderen Ausfällen an deinem Xantia vermute ich defekte Sicherung durch die Umbauarbeiten an der Lenksäule.
Oliver
Vielen Dank Oliver,
CitDoks ist wirklich eine Hilfe. Kann ich nur empfehlen. Das Grundübel bei mir ist jedoch der Ausfall der Beleuchtung des Kombi-Gerätes. Weitere Probleme waren bei mir folgende.
Ausfall Zigarettenanzünder, heizbarer Sitz Fahrer, Außenspiegel Fahrer, Radio-Fehlfunktionen (CD-Wechsel hinten).
Ich habe mir die Schaltpläne des Xantia besorgt (>260 Seiten) und die Rep-Anleitung und werde versuchen, irgendwie den Teufel zu finden. Allerdings ist das ein irrer Wust an Infos. Wenn einer einen Tip hat, bin ich dankbar.
Ansonsten nochmals vielen Dank.
Jürgen
Noch ein Nachtrag.
Wer weiß eigentlich wie man an die Erklärung für die zig Abkürzungen in den Schaltplänen kommt - die in der Rep-Anleitung habe ich selbstverständlich - aber die anderen (z.B. BMF1; BH 28 usw.)
Jürgen
Hallo Jürgen,
ist der Schaltplan vom X1 oder X2?
Ich würde mich für den Teil über die Lenkradfernbedienung interessieren.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
keine Ahnung aber auf dem Buch steht : Organummer 8576 , Xantia juni 2000, Linkslenkung.
Ich habe einen 96iger break.
Es sind mehrere Schaltpläne, die das Radio betreffen (incl. CD-Wechsler) enthalten. Laut Verlegeplan ist auch das Lenkrad angeschlossen.
Ich könnte Dir die Pläne zusenden (e-mail).
Tschüß
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich schätze mal dass Du den falschen Schaltpaln hast, da der X2 erst ab 1998
gebaut worden ist.
Über die Pläne würde ich mich natürlich sehr freuen....
Onkelimnetz@t-online.de
Gruß Thorsten
