Wofür oder an welchem Citroen benötigt man eine 38 iger Nuss
ohne Wissen würde ich sagen, sie ist groß und schwer genug um damit eine der Scheiben einzuschlagen, falls man mal nicht mehr reinkommt in den Cit. ?
Sonst würde ich sie an den Muttern der Antriebswellen verwenden, falls sie da passt.
vor 6 Stunden, Wurzelsepp sagte:
ATW HY passt
vor 2 Stunden, jozzo_ sagte:
ATW HY passt
Ok,  HY hatte ich auch mal. Ich hab noch ne 42 iger Nuss war die für den GS ?
42 könnte evtl. für die ATW am Xsara und Verwandten passen.....
Nein, da paßt eine 36er (auch wenn es eigentlich eine 35er sein müßte). 42er geht für Radlager hinten beim BX/Xantia (eigentlich SW40) und für das Spezialwerkzeug zum Ausbau der vorderen Kugelbolzen an BX/Xantia/XM.
@ bX - basis meinst du das Spezialwerkzeug zum Ausbau der vorderen Kugelbolzen an BX/Xantia/XM. von Facom ? Das was ich habe da passt SW 32 Schlüssel oder Nuss drauf.
Ich meine das was von Citroen an die Werkstätten vertrieben wurde, da paßt eine 42er drauf.
Ich habe auch noch ein 1 3/4" / 44,5mm Nuss von der ich nicht mehr genau weiss wozu ich die mal gebraucht habe. Koennte was am Schwingenlager der Diane/ Ente gewesen sein, auf jeden Fall fuer einen Citroen. Jetzt nutze ich sie meistens nur als Auspresshilfe oder aehnliches.
vor 3 Stunden, MatthiasM sagte:
1 3/4"  und 44 iger Nuss passt auf Bremstrommelmutter 2 CV hinten.
vor 9 Stunden, entenwilli sagte:
 42 er Nuß für Ventilator / Lüfterrad GS GSA Ami Super
38 ist auch Traction ATW Zentralmutter vorn.
carsten
