Bremsattel Xantia X1 2,1 Kombi - welche kompatibel ?
ACCM Volker Arians
Der Handbremszylinder an meinem linken Bremssattel schwächelt - kann man den sinnvoll überholen oder besser tauschen ??
Auf dem Bremssenprüfstand hatte ich links 140 daN, rechts waren es 250 daN.
Wenn getauscht werden sollte, welche Xantia Modelle haben den gleichen ? Der 2,1 Kmbi von 1996  hat Bremsscheiben mit 283 mm, innenbelüftet.
Würde mich über Tips freuen !
Volker
Bei mir lag´s am Bremsseil.
Christoph
283x26mm, verbaut in 2,1 td und tct, Kombi als auch Limo. Vorsicht beim X2, da wurden später auch andere Bremsen eingebaut.
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ich habe so eine Idee, wo genau so ein Bremssattel liegt.... ;-)
Es gibt Überholsets bei Citroen, natürlich nicht ganz billig. Teile aus dem Zubehör würde ich persönlich nicht verwenden, dann lieber einen gebrauchten originalen Sattel. Und falls Günni das angedeutet hat, ja, ich habe sowas.
Torsten
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Torsten
Falsch! ich habe auch noch 2. ;-)
vor 1 Stunde, GuenniTCT sagte:
Wo ist hier der Dislike-Button ???
