CX Diesel - Motoren > Nummern, Identifizierung
Suche Zuordnung von Motornummern zu den jeweiligen Motoren - war bei F. Buschmann mit meinem CX TDII S2, km 438.000, und mußte dort erfahren daß irgndwannmal ein Motorblock vom TD I eingebaut worden war, dazu natürlich nicht passende ESP, kopf, Düsen ... - besten Dank übrigens noch an Frank für die Auskünfte!
Wo kann ich Teilenummern für ESP, Kopf und Motorblock für eine jeweilige Zuordnung bekommen? Besten Dank für eine Antwort, MfG Holger Funke
MA25/629 "Stirnrad": ma220 mit Düsen 6577
MA25/660 "75PS" :ma300 mit Düsen 6577 B
MA25/648 "95PS" :? mit Düsen 6751
MA25/669 "120PS" :mas200 Endzahl 360a oder 361b mit Düsen 6850C
Außerdem gibt es noch den 106PS TD2 mit Boschpumpe, der im Block aber fast identisch mit dem 669 ist, und die Motoren aus den C25/J5/Ducato (auch als 100PS oder so Turbo). Gibt auch noch den 2,2-liter 66PS.
Pumpe und Düsen sind immer als Einheit zu sehen. Der Rest ist rein schrauberisch beliebig austauschbar.
Naja...
Merci erstmal für die Antworten. Wie sieht es denn mit den Köpfen aus, habe TD1-Block, ESP MAS 100, anscheinend einen TD2-Kopf drauf und definitv Düsen aus TD2, wie sieht es mit dem Lader aus - welche Unterschiede ergibt das? Danke für weitere Tipps oder Auskünfte wo es stehen könnte. MfG Holger Funke
Lader ist mit Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer (und ggfs. Intercooler)zusammen umbaubar, ergibt aber keinen Leistungsunterschied, nur andere Drehmomentkurve.
