Citroen BX Bremleitung vorne?
Hallo Leute. Habe folgendes Problem.
War jetzt bei Pickerl. Zwei schwere Mängel. Bremsleitugen vorne müssen getauscht werden. Wolte jetzt diese Bestellen nur da gibts zig verschieden. Ich habe einen 14tge ohne abs und wollte fragen welche nun die richtigen sind? Bitte um hilfe.
Sicher dass es die Bremsleitungen sind und nicht die Schläuche ? Letztere gibt es nur in 2 Ausführungen (mit/ohne ABS). Starre Bremsleitungen für die Vorderachse gibt es beim BX 14 genau 3 Stück: eine vom Bremsventil zum T-Stück und von da aus jeweils eine zu jedem Bremssattel. Hier gibt es jeweils für alle linksgelenkten BX ohne ABS nur eine Ausführung.
Hoppla! Ja es sind die Bremsschläuche. Was mich halt stutzig macht ist der Fakt das trotz der Angabe für "mit ABS und ohne" die Bremsschläuche teilweise unterschiedliche längen haben oder ist da egal? Es ist ja nicht viel aber ich will halt vermeiden das ich die falschen Bestelle...
z.b Hersteller: NK Länge: 460mm für Fzg. ohne ABS
Mapco Länge: 430 für Fzg. ohne ABS
Die Info stammt von PkwTeile.at
könnte an der Meßmethode liegen , manche messen die Länge des Gummis, andere messen incl der Metalverschraubung, Mapco geht garnicht eher noch NK
Oke. Ist aber schon ein wertvoller Tipp. Werde die von NK bestellen und schauen was rauskommt :)
