Fernlichtschalter defekt?
ist zwar kein Citroen, verwendet aber die gleichen Bauteile, es geht um ein 406 Coupe V6 EZ 1998.
Der Schalter fürs Fernlicht rastete nicht mehr ein, Fernlicht war immer wie Lichthupe. Gebrauchten Schalter besorgt, der rastet hörbar ein und auch wieder aus. Eingebaut- keine Änderung, Fernlicht will nicht einrasten, nur Lichthupe. Zwei weitere Schalter aus X1 und X2 verbaut, genau das gleiche, obwohl anscheinend mech. ok. Die können doch nicht alle defekt sein! Das Coupe hat keine COM2000, gibt es da vielleicht ein Relais mit Selbsthaltefunktion?
Ist natürlich schon klar, Fernlicht geht nur bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Hallo Uwe,
jawohl, da ist ein Relais zwischengeschaltet. Hier ist der Schaltplan zu finden http://oldipcxm.free.fr/schematek/540-1.pdf  Nimm Dir Blatt Nr. 6, das ist der XM mit dem V6 Motor. Da ist es das Relais mit der Nummer 825, auf Blatt 7 kannst Du sehen, dass es beim XM über dem rechten Scheinwerfer sitzt.
Gruß, noch ein Uwe
Am ‎13‎.‎12‎.‎2015 at 15:10 , UPetersen sagte:
Hallo Uwe,
Gruß, noch ein Uwe
Nee, das Relais 825 ist nur fürs Abblendlicht. Fernlicht wird nur über den Schalter betätigt.
