salut!
bei meinem turbo s1 zuckt die anzeige eher unmotiviert rum, wenn ich gas gebe. sie geht nur etwas nach unten, aber nie ueber die mitte hinaus.
die anzeige tut es (getestet) und der lader tut eigentlich auch (getestet, aber alle kann man ja nie ausschliessen). ist auch die leistung da, die ich erwarte. woran kann es liegen? wo sollte meine suche anfangen?
gruss, mike
check mal den Absolutdruckfühler bzw. den Schlauch dorthin.
Der Fühler sitzt hinter dem Kühlwasserbehälter an einem
Winkelblech montiert (in Richtung Scheibenwischermotor gesehen).
Ist ein GM-Teil!
Der Schlauch beginnt an der Drosselklappe.
Wenn der Fühler zu wenig Druck an das Steuergerät (VEZ) meldet,
kommt die Zündung unter Last zu früh, d.h. nicht so toll für den Motor,
weil der Klopfsensor dann die ganze Arbeit leisten muss.
...und der Schlauch zum Druckfühler reißt gerne mal ein, am Anschlußstutzen an der Ansaugbrücke. Sieht man aber gut.
Grüße,
Daniel
salut!
und wo ist der geber fuer die anzeige? haengt der da mit dran? ich denke ja, dass das was hin ist, weiss aber nicht genau wo.
gruss, mike
Ich meine, der Druckfühler gibt auch das Signal für die Druckanzeige. Könnte man ja mal probieren, mit einer Pumpe...
Grüße,
Daniel
der Absolutdruckfühler hängt an der VEZ (Zündungs-Steuergerät).
Die Anzeige wiederum wird von der VEZ angesteuert.
