BX Probleme Innenlüfter
Hallo.
Mal wieder ein Problem aus Paraguay. Vor ca. einem halben Jahr habe ich bei meinem BX mit Klima das Teil mit der Regelung der Ventilatoren und das elektronische Teil im einen Ventilator ersetzt. Danach liefen die Dinger einwandfrei. Bis vor einigen Tagen. Seither laufen beide nur noch mit halber Leistung. Wo könnte der Fehler liegen?
Grüsse. Beat
Kannˋs denn wirklich sei, dass hier niemand weiß, wo der Fehler liegen könnte? Habe ich, glaube ich, in diesem Forum noch gar nicht erlebt.
Ist bei 35 Grad echt Sch....., so rumzufahren.
Leg mal provisorisch Masse auf Pin 3 der Platine im Innenraum (dazu muß nur die Blende runter), wenn die Ventilatoren dann wieder rennen ist die Masseleitung irgendwo mangelhaft. Hatte ich schon bei mehreren BXen, wobei ich die schadhafte Stelle im Kabelbaum nie ausfindig machen konnte. Ich habe dann einfach ein zusätzliches Massekabel an Pin 3 gelegt.
