Problem nach Querlenkereinbau
Die Meldung "Federung defekt" erscheint öfter und erlischt dann wieder -dies alles, nachem ich beide Querlenker ausgetauscht habe. Die Vorspannung habe ich befolgt, die Schrauben in der richtigen Reihenfolge und entsprechendem Drehmoment angezogen.
Weitere Dinge sind mir aufgefallen:
- Der Wagen senkt sich vorn nur dann aus der Höchststellung ab, wenn der Schalter auf die niedrigste Position gestellt wird. Das Anheben funktioniert einwandfrei.
- Die Höheneinstellung wird vom System abgelehnt, der Hinweis - Sensoren verwechselt kann es nicht sein, da nicht asugebaut und die Kugelstangen weisen nach innen.
Hat jemand eine Idee?
Prüf mal, ob der inkrementalgeber des höhenkorrektors mechanisch richtig angelenkt ist. Lg cit2012
Hallo Cit2012,
ich habe die Information Pleuelstangen sollen nach innen schauen, hatte auch den Verdacht, dass mir hier ein Fehler unterlaufen ist - nur sehe ich nicht, wie die Verbindung Höhenkorrektor / Querlenker anders erfolgen könnte. Kannst Du Deinen Vorschlag präsziseren?
Schau, ob in allen höheneinstellungen die verbindungsstange vom querlenker zum geber auf derselben seite bleibt. Sollte idealerweise unter querlenkerniveau bleiben. Lg cit2012
die fahrzeughöhe muss mit lexia neu kalibriert werden.
gruß Jens
Die Meldung habe ich bei meinem Seat Marbella als Aufkleber auf dem Armaturenbrett. Dann weiß jeder Mitfahrer, was ihn erwartet ;)
ACCM Helmut Bachmayer
Schau mal im Thread Fahrverhalten C6, da wird dein Problem mit angesprochen. Gruß der bachmayer
