Ist bestimmt die von Curt Henderson :D!
Obwohl, die soll von 1967 gewesen sein.
Bearbeitet von MatthiasM
Ist übrigens ein Original-Zubehör, also nix selbstgebasteltes. Gabs meines Wissens um 1966/67 rum.
Ja, Gurtner Heizung. Die damit ausgerüsteten Enten hatten als Einzige zu der Zeit schon 12V-Elektrik.
Uli
Zu der Heizung und der US-Ente:
Wie selten ist DAS denn!?
Danke für den total interessanten Link oben.
Diese Gurtner Heizung war genau gesehen  kein  Zubehör, sondern eine Option.
Sauteuer und dementsprechend selten, ab August 65 bei Citroën bestellbar bei Neuwagenbestellung.
Bei Wahl dieser Option  wurde der Wagen ab Werk mit 12V Elektrik und besonderem Kabelbaum versehen, während alle anderen 2CV sich noch über Jahre mit 6V bescheiden mussten. Die Lichtmaschine wurde eigens von der Kurbelwelle nach oben  versetzt. Mit Änderungen an Lampenbaum, Motorverblechung und Ventilator infolge. Der Lufteinlass mit dem Grill auf dem rechten Kotflügel lässt die Gurtner von außen erkennen.
Die Gurtner Heizung ist keine Standheizung. Denn sie wird von der einen Spritpumpe mitversorgt, die auch den Vergaser versorgt. Und die fördert nur bei laufendem Motor. Den Abzweig (T-Stück) Spritpumpe -> Vergaser+Gurtner sieht man auf der Lichtmaschine liegen. Sehr original alles.
Sie wurde mit „Minus 20Grad“- Heizung beworben.
In Frankreich ist nur ein einziger 2CV rezensiert, der heute noch damit fährt: Ein AZAM von Anfang 67.
Und die Gurtner Heizung konnte nicht zusammen mit der Option ENAC bestellt werden, aus ersichtlichem Grund.
Die US-Ente im Link oben hat gleichzeitig die Option PO.
Ein einmaliger Fund, sogar eine „one of its kind“?
Uli
Danke für diese Infos, Uli. Wieder was gelernt. Und das nach  über 30 Jahren Ente fahren ;)
Da scheint der Preis ja geradezu lachhaft:  https://chicago.craigslist.org/sox/cto/5354643869.html
Hier kann man  die nach oben verlegte Lima gut sehen:
http://users.skynet.be/vincent.beyaert/V2004/EVO_1966-chauffage2.jpg
Jörg
Bearbeitet von JK_aus_DU
Danke, Jörg, für den neuen Link.
Eigentlich lohnt es sich nicht, was über die Gurtner Heizung  zu wissen.
Denn wir werden so ein Auto eher nie finden wie die Boys in Chicago. Eher etliche Saharas als sowas.
Und bei jetzt Plus 15Grad kurz vor Weihnachten vermisst man nicht unbedingt eine Minus 20Grad-Heizung. Obwohl....
Uli
vor 23 Minuten, ACCM Schwinn U. sagte:
Uli
Obwohl ich in einem sehr kalten Land lebe in dem 2CV schon seit den 50iger-Jahren importiert wurden hab ich  noch nie so eine Heizung in natura gesehen, aber an die 30 Saharas :-)
Also pure Massenware im Vergleich zu dieser Heizung.
Bearbeitet von jozzo_
Vor ca.2 Jahren wurde so eine mal bei Ebay angeboten. Die ging im Preis so hoch, daß ich irgendwann ausstieg.
Davon mal ab: wenn man sowas nachrüsten würde, wär die in D dann noch abnahmefähig?
vor 10 Stunden, ACCM Schwinn U. sagte:
Uli
Mag sein, dennoch toll, welche weitgehend unbekannte Details immer mal wieder auftauchen. Finde sowas höchst spannend. Klar, in Chicago sind die Winter sehr kalt, da passte diese Heizung hin.
Ich kannte dieses Gerät nur von einem Werksfoto in irgendeinem 2CV-Buch, und da sah man auch nur das Gitter im rechten Kotflügel. Hätte nicht gedacht dass diese Option tatsächlich mal von einem Kunden geordert wurde... ;)
Interessanter Link....
Ist das dann etwa die Antwort zu dieser Spinne?
Bislang wollte niemand glauben dass ich eine 16er Spinne mit Lichtmaschinenhalter habe...
Alle sagten aus der Ferne es wäre bestimmt eine 18er.... ist es aber nicht!!!
Ist es dann eine Spinne dieser wenigen 12Volt Gurtner 2cv?
Lag bei Meisen rum und habe ich mitgenommen.
Ich muss gestehen.... ,
wenn diese Heizung daneben gelegen hätte, hätte ich sie nicht erkannt.
Man lernt nie aus
Tim
Bearbeitet von Tim-Neil
Genial, Tim, so muss das sein. Dass das die Spinne 16PS für externe Lima ist. Also für 2CV mit Option Gurtner Heizung.
Tim: "Wenn diese Heizung daneben gelegen hätte, hätte ich sie nicht erkannt".
Bei mir war es umgekehrt. Ich kannte die Heizung, war mir aber nicht bewusst, dass eine 12V-Anlage eine externe Lima bedingt. Weil es keine 12V-Lima auf der Kurbelwelle gibt. So konnte ich mit Deiner Spinne nix Sinnvolles verbinden....
Schön, wie sich Steinchen zu Steinchen fügt....
Uli
danke für diesen interessanten Link. Wie viele $ muss man da wohl hinblättern?
Schaltplan und Einbauschema zum 2CV mit 12V-Anlage und Gurtner-Heizung:
Bearbeitet von EntenDaniel
Bilder funktionierten erst nicht
vor 21 Stunden, Tim-Neil sagte:
Warum nicht?
Es kann aber auch eine Spinne vom M4 Motor (12V) der AK sein
Manni
M4 kann man sofort herausmessen, da ist jedes Maß anders als beim kleinen Motor.
Kann genauso eine Spinne vom AZU sein. Deswegen frage ich weil alles wahrscheinlicher ist als die Gurtner-Version (falls es da überhaupt eine Spezialversion gegeben hat)
@Manni/Jozzo
M4 er Spinne ist es nicht... die unterscheidet sich wirklich Grundlegend von den Dimensionen.
Ist auf den ersten Blick zu erkennen.
Auch ist der Vergaserflansch um 45 Grad nach rechts gedreht gegenüber 16 PS..... vom Durchmesser und Lochbild mal ganz abgesehen.
Die M4 Spinne ist auch breiter... es ist eine 16er!!!
@Jozzo
Ich kenne keinen AZU mit einem 425er 16PS mit 12 Volt
Den 16er gabs nur mit der 6 Volt Gleichstromlima auf der Kurbelwelle
Bei 18 PS (AYA) siehts anders aus aber eben auch die Spinne ( Ebenfalls gedrehter Vergaserflansch für 32pics mit anderem Lochbild und etwas größerem Rohrdurchmesser einlasseitig )
Tim
Zur Identifikation von Tims Spinne:
Jozzo: „... (falls es da überhaupt eine Spezialversion gegeben hat)“
Laut Katalog 446 gibt es außer der normalen Spinne AZ141-1B der 16PS-Motoren
  die Spinne exclusiv für Gurtner-Heizung AZ141-1C. Denn neben 1C steht nur „entr. 444, ch -20°“ und nichts Anderes.  Also die Spezialversion für Gurtner Heizung.
Jozzo: „Kann genauso eine Spinne vom AZU sein.“
Wirklich? Dann stünden neben der Teilenummer 1C noch weitere Fälle, in denen diese Spinne Anwendung findet.
Und für AZUs nach August 67 ( AYA) kommt Tims Spinne eh nicht in Betracht, wie er uns in seinen 2 Posts verdeutlicht hat.
Sieht also stark danach aus, dass Tims Spinne genau von einer 16PS Gurtner-Ente stammt, egal ob aus AZ oder AZU.
Uli
Salut,
Tims Spinne ist eindeutig eine 16Ps Spinne, der Einlassrohrdurchmesser ist der einer 16er. Ich hatte sie auch in den Händen und der Durchmesser der Spinne für einen 18PS (AYA) ist erkennbar größer, ich bin da mittlerweile recht geschärft im Auge da ich lange auf der Suche nach brauchbaren 18ern Auspuffspinnen war. Außer der Option Gurtner-Heizung fällt uns nichts zu einem 16Ps-Motor mit oben liegender Lima ein. Warum sollte da wo einfach so ein NOS Bretille 500er Satz rumlag nicht auch eine Spinne für die Gurtner Heizung rumliegen?:). Die Frage nur was man mit dieser Pretiose anfangen soll.... Die unnütze Halterung abflexen (so wie ich es mit der 18er gemacht habe) und als normale 16er Spinne benutzen - nein ist zu schade - also unnütz rumliegen lassen oder dem Museum in Troisfontaines stiften.
Liebe Grüße
Roland
Oder aufheben, falls doch mal irgendwann so eine Heizung auftaucht und in die 16er einbauen :)
Die Alternative wäre, eine andere Lima in die 16PS-Ente einzubauen. Schon die 6Volt AMI6-Lima ist nämlich deutlich leistungsfähiger als die 2CV-Lima. Und ein Umbau auf 12Volt hätte je nachdem ja auch Vorteile, wenn man eine alte regelmäßig nutzen möchte.
Hat aber auch Nachteile:
1.: 6V oder auch 12V Gleichstrom Limas sind recht selten und ET schwieriger zu bekommen (Regler, Kohlen)
2.: Das bedingt ein anderes Ventilatorgehäuse, 1 häßlichen Plast-Lüfterflügel mit Nabe, Keilriemen, Lampenbaum
3.: Erhöhte Leistungsaufnahme von der stärkeren Lima als auch durch Verluste durch Riemenantrieb (die ja irgendwo herkommen muß:))
4.: unnötige Verkomplizierung und Überfüllung des Motorraums der puristischen Ente
5.: unnötiges Hinzufügen einer Pannenmöglichkeit mehr (Keilriemen)
6.: möglicherweise Behinderung einer Reserveradhalterung.
Die original Lima auf der KW,die der 12er und  erst recht die der 16Ps Motoren reicht völlig aus. Mit einem elektronischem Regler hat sie auch bei niedrigen Drehzahlen eine gute Ladekarakteristik. Reicht natürlich nicht für 'ne heizbare Heckscheibe und/oder 'nen Spannungswandler um dann die 2 x 100W Powerboxen ans Radio zu hängen. Doch diese Spezies Entenfahrer fahren selten eine 16er und wenn, dann mit einer alten Gammel Karosse auf neuer Technik, sprich 12V.
deudeuchement
Roland
