Lesen von Disketten mit Ubuntu
HY,
bei meinem Betriebssystem (Ubuntu) gibt es ein Button für Diskette. Wenn ich eine Diskette ins Laufwerk lege, passiert gar nicht. Ich kann nicht mit der Diskette arbeiten.
Wenn ich allerdings vor dem Starten des Rechners eine Diskette (z.B.DOS 3.3) einlege, fährt er bis zu einem bestimmten Punkt hoch und zeigt mir dann alle Daten an, die auf der Diskette gespeichert sind. Ich kann auch in untergeordnete Ordner rein schauen, was dort gespeichert ist. Eine Datei öffnen, um z.B, ein Spiel zu spielen funktioniert nicht.
Wie bekomm ich das nun hin, daß ich mit Ubuntu meine alten Disketten nutzen kann. Da sind ja schon ein paar interessante Sachen bei,  wo ich gern mal wieder rein schauen würde :)
DS
Bearbeitet von EntenDaniel
Nimm WindoofXP damit kann man auch noch Disketten bearbeiten. Bei den Moderneren musst du wahrscheinlich die Disketten schmieren weil sie sonst in der Hülle fressen wenn die Dehzahl hochfährt. :D
Wann probierst du eigentlich eine Schellackscheibe en deinem Rechner :)
Gast munich_carlo
Da die Disketten wahrscheinlich das FAT oder FAT32 Dateisystem haben, musst Du sie in UBUNTU einbinden.
Ich hab Dir mal einen Link rausgesucht, wo das Einbinden von Disketten-Laufwerken übersichtlich erklärt wird.
https://wiki.ubuntuusers.de/Diskette
Karl-Heinz
Ich sehe zwei mögliche Fehlerquellen. Einmal ist es das einhängen der Diskette in das ubuntu-Dateisystem. Es kommt ein bisschen auf die Konfiguration an, wie genau das läuft und wo die eingehängt werden.
Eventuell musst Du Ubuntu so konfigurieren, dass Wechseldatenträger automatisch ins Dateisystem eingehängt werden, oder Du musst halt herausfinden, wie man das manuell macht. nicht eingehängte Datenträger werden normalerweise gar nicht erst angezeigt.
Weiter kanns auch sein, dass die Programmpakete für FAT-Dateisysteme nicht mehr zur Standardinstallation gehören. Floppy-Disks sind in der Regel mit FAT-16, einem mittlerweilen veralteten Dateisystem formatiert. Linux muss wissen, was das ist und wie es das zu behandeln hat, sonst kannst nicht auf solche Datenträger zugreifen.
Auch denkbar wäre, dass schlicht die Treiber für das Laufwerk selber fehlen.
Wie Du siehst, kann ich Dir nicht konkret helfen. Gerade für Linux gibt es aber weltweit viele Foren, die sicher auch mit diesen Problemen schon zu tun hatten. Google also mal. Spätestens in internationalen, englischsprachigen Foren wirst Du vermutlich Hinweise und Anleitungen finden. Ich hoffe, Du hast nun, neben der üblichen Häme von Windoof-Anhängern, auch noch eine Idee, in welche Richtung Du nach Lösungen suchen kannst.
Ich hatte unter Linux Mint Debian Edition mal Probleme mit SD-Cards und USB-Sticks, und die waren nach einer Suche nach den Begriffen FAT16 und FAT32 in der Softwareverwaltung und der Installation von einigen Programmpaketen gelöst. Wenn es nur das ist...
Sind denn auf den Disketten auch Linux Spiele drauf? Ansonsten kann ich Virtualbox empfehlen. Mit diesem Emulator kannst du dir unter Ubuntu alle möglichen anderen Systeme als Gast installieren.
gesendet von meinem elephone
vor 21 Stunden, CX Fahrer sagte:
Für Schellack hab ich nen Grammophon. Übrigens sehr nützlich,wenn hier wegen irgend ner Baustelle mal wieder der Strom weg ist :)
Hy mein Ubuntu zeigt an, daß ein Diskettenlaufwerk vorhanden ist. Emulator ist auch vorhanden.
Werd mal versuchen Eure Tips auszuführen.
Dann versuch mal, die Pakete für FAT oder FAT16 und, wenn Du schon dabei bist, auch FAT32, zu installieren. Vielleicht ist es wirklich nur das.
Am Wednesday, December 16, 2015 at 21:26 , CX Fahrer sagte:
Bearbeitet von Barbecker
Sind die Disketten für Linux formatiert?  Und hast du das Diskettenlaufwerk "gemountet"?
Ohne erkennt Linux das Laufwerk nicht.
Herbert
P.S. wurde schon beantwortet. Irgendwie ist diese neue Forensoftware nix für mich. Es wird nicht immer alles angezeigt.
